gästbok
38 svar · 1 547 visningar · startad av axionman · sida 2 av 2
Tappa inte modet, vi ska nog få det att funka.
Vad har du gjort och vad är det som inte funkar?
axionmanMedlem sedan feb. 2007106 inlägg
ok de e så här.. om jag lägger in alla filer på servern rätt in bland alla index.html osv så fungerar de. men då kommer de ju lixom på index sidan. jag vill att den ska komma under guestbook.html. Det är där problemet ligger lixom.. fattar inte alls vad jag gör för fel..
Tänk igenom hur du vill ha det, skriv sedan ett inlägg med korrekt interpunktion, sammanhängande meningar och utan talspråk så det blir lättare för oss att förstå. Ta minst 20 minuter på dig att skriva det inlägget. Se även till att berätta hur mappstrukturen du har nu ser ut. Som det är nu är det omöjligt att förstå dina inlägg.
jag skapade en mapp pedda inne på servern som heter guestbook. I denn mapp zipade jag upp alla filer till gästboken.. sen gick jag in på index.html och ändrade guestbook.html till att den skulle länka till. guestbook/guestbook.html Men de gick ju inte. så nu vet jag inte alls..
#25
sidan r förrästen https://www.downsouthblues.com
#26
Då ska länken gå till https://www.downsouthblues.com/guestbook/ eller om du hellre vill, https://www.downsouthblues.com/guestbook/index.php
andyoumaydieMedlem sedan dec. 2006608 inlägg
#27
Där du la det från början, bland alla index.html osv, där lägger du istället en mapp som heter guestbook.
Sen i den mappen lägger du alla filer som tillhörde gästboksscriptet. Detta har du gjort efter vad jag förstår av ditt sista inlägg.
Då ska du ju kunna komma åt det via http://www.downsouthblues.com/guestbook/
Dvs utan guestbook.html, för filen hette ju index.php
/red. Precis som pedda skrev lite fortare här ovanför. :)
#28
Och glöm inte att sätta rättigheterna på mappen och filerna i den.
Det är nog därför det bara blir en vit sida om du klickar på länkarna.
#29
okok de verkar fan itne fungera ndå.. har gjort allt ni säger- i fältet uppe blir de lixom dubbelt. http://www.downsouthblues.com/www.downsouthblues.com/guestbook/
när jag skriver in https://www.downsouthblues.com/guestbook efter
<a href="www.downsouthblues.com/guestbook">Guestbook</a>
#30
jag har högerklickat och sen valt ta bort skrivskydd
#31
du kan inte bara använda "www...", utan du måste ange "http://www..." i länken för att det ska fungera, då kommer "dubbletten" försvinna.
#32
nu fungerar de typ. den ligger där i alla fall. men ni kan ju testa själva. de går lixom inte skriva i skiten.. de står så här "The Website URL entered is not valid."
#33
men jag skrev så här efter a href. "guestbook/" de var då sidan kom upp men de går inte skicka de man skriver lixom
de står så här nu..
"Unable to open guestbook file for writing."
#34
En gissning är att du inte har skrivrättigheter i mappen guestbook, på mitt webbhotell har jag bara två mappar med skrivrättigheter, db-mappen och upload-mappen, det är möjligt att det går att ställa in på webhotellets sida.
Annars får du flytta .txt-filen till en mapp du har skrivrättigheter i, och då måste du också ändra sökvägen till filen på de ställen den används i scriptet.
Mr TMedlem sedan maj 20071 061 inlägg
#35
Vid en snabb koll så ska en textfil vid namn "guestbook.txt" skapas i mappen "data". Prova att sätta fullständiga (777) skrivrättigheter på mappen "data". (läs tidigare inlägg för att få reda på hur du gör).
Skulle det ändå inte funka skulle jag testat att skapa en fil vid namn "guestbook.txt" under mappen "data". Filen skulle varit HELT TOM. Sedan skulle jag säta fullständiga (777) rättigheter även på den filen. Borde inte behövas men....
#36
hej nu har jag hållt på som en galning men de blir ndå inte rätt. Vad fan e det jag gör för fel? Jag har inte skrivskydd längre men de går ej ndå.
Fattar fan ta mig inte ett smack det nda de står är.
#37
Men det bör fortf. vara problem med rättigheterna, eftersom du får just det felet.
Kolla med ditt webbhotell och se om dom kan hjälpa dig att sätta skrivrättigheter på mappen, alt. så använder du en MySQL databas el. liknande istället för en textfil som lagringsmedia.
#38
En fråga ang. detta problemet. Om man har satt en mapp med fullständiga skrivrättigheter (777), kan det ända hindras av servern att skapa filer ?
Det ska under mappen i detta fallet skapas en fil vid namn "guestbook.txt", kan det hindras av servern att skapa filer?
Om det är så (vilket jag själv tycker låter skumt) kommer problemet att åtgärdas genom att skapa en tom fil vid namn "guestbook.txt" i mappen "data".
#39
men jag har redan skapat en fil som heter guestbook.txt under mappen data som är helt tom. Den har ej heller några skrivskydd. Jag menar vad mer kan jag göra?
MVH Erik
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
