Sätta på felrapportering PHP 5.x
PHP
3 svar · 454 visningar · startad av MickeA.com
Tjena
Jag kör PHP 5.x tillsammans med IIS7.0 i Vista.
Har nu stora problem med felsökning, för PHP skriver inte ut några fel, utan bara en blank sida.
Kör jag phpinfo(); så står det att min ini-fil ligger i c:\windows, vilket den gör också.
I den så har jag angett:
error_reporting = E_ALL
display_errors = on
Men ändå så skrivs inga fel ut (ja, stängde av IIS, ändrade i php.ini och startade om).
Kör jag phpinfo(); igen, så står display_errors på 'off', konstigt nog.
Anger jag:
error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", "1");
i min PHP fil, så skrivs ändå en helt blank sida ut när jag kör filen som jag medvetet lagt in flera fel i.
Jag verkar köra PHP som ISAPI, påverkar detta på något sätt?
Tacksam för all hjälp rörande det här.
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
I phpinfo(), står det samma sökväg vid Configuration File (php.ini) Path som vid Loaded Configuration File ?
Hmm, är den variabeln (eller parametern) något som är nytt i PHP5?
För hemma så har jag 4.4.4 på en datorn och 4.4.6 på den andra och det finns inget som heter Loaded configuration file i någon av dom.
Ska det alltså stå någonstans i phpinfo()?
Vi fortsätter tråden här, så slipper vi hålla igång två trådar:
http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?p=512990
299 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
159 ms — deklarationer (db)
154 ms — ändringar (db)
