fel mess
8 svar · 192 visningar · startad av endor
endorMedlem sedan nov. 20013 inlägg
jag får detta felmess när jag ska sätta en cookie
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /home/sites/home/users/wtk15/web/Henrik/main2.php:5)
HDJHSKGDKJHSDMedlem sedan sep. 2001147 inlägg
Då har du förmodligen använt echo / print innan din Cookie(), detta får man inte!
alltså, du får inte ha någon text/html-kod framför Cookie() funktionen...
kolla så att det inte finns några radbrytningar ovanför <php också..
<?php
		if ($login) {
		$host="localhost:3306";
		$usern="wtk15";
		$passw="FdYGjalK";
		$conn=mysql_connect($host,$usern,$passw)
			or die ("kunde inte ansluta");
		$databas=mysql_select_db($usern);
		$sql="SELECT \* FROM users WHERE username='$user' AND password='$pass'";
		$result=mysql_query($sql);
		$value=mysql_fetch_array($result);
		$num=mysql_numrows($result);
		if($num != "0") {
		setcookie("logged",$value\['ID'\],time()+3600);
		header("location:welcome.php");
		exit;
		} else { //or display error message
		echo "\<h1\>Invalid username or password!\</h1\>";
		} // end else
		} //end if
den ligger i toppen på dokumentet
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg
Det är inte så att du har någon radbrytning innan <??
de'nim
nepp är inget före testade att flytta upp det med samma resultat tyvär:(
Inkluderar du den där filen?
pimmeMedlem sedan sep. 20011 086 inlägg
De här raderna ser fel ut:
if($num != "0") {
de borde vara
$num = mysql_num_rows($result);
if($num != 0){
/r
stavfel bara =)
[Redigerat av pimme den 24 nov 2001]
stevenetMedlem sedan juni 20001 251 inlägg
if($num != 0){
SteveNet
- Det var motgräs!
Roland Sandberg förklarar varför han missade öppet mål.
patrickpollyMedlem sedan mars 2001190 inlägg
eller:
if(!$num){
ännu hellre:
if(!mysql_num_rows($result)){
om du inte ska använda $num senare dvs. :)
//Patrik
Patrik Lindgren
Alxnet.se - gratis webbverktyg
Alxhost - Webbhotell
