Hur fasen gör man för att rada upp allt som finns i tabellen? Jag har testat med massa while loopar, men det funkar inte. Den här koden nedan visar bara en post. Jag vill att den ska visa alla.
<font face="Verdana" size="1">
<?php
// Öppna databasen
$open = mysql_connect("localhost","","") or die ("Could not connect");
echo("Connected successfully");
echo("<br>");
// Hitta rätt tabell
mysql_select_db ("test") or die ("Could not select database");
echo("Database found");
echo("<br>");
// Välj vad som ska visas
$hamta = mysql_query("SELECT id, namn FROM tabell1") or die ("Fel i SELECT");
echo("<br>");
// Skriv ut det på sidan
while($info = mysql_fetch_array($hamta))
$id=$info["id"];
$namn=$info["namn"];
echo "$id <b>$namn</b>";
echo("<br>");
// Stäng databasen
mysql_close($open);
Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg Testa med att ta bort det här:
$id=$info["id"];
echo("<br>");
Och lägg in det här:
$i=0;
while ($i < mysql_num_rows ($hamta)) {
$id = mysql_result ($hamta,$i,id);
$namn = mysql_result ($hamta,$i,namn);
echo "<br>";
$i++;
/Tor
www.tor.nu
Det sista jag gjorde igår natt innan jag gick och lade mig i min sköna säng var att lösa problemet. Men din kod funkade också Web-Tor. Tack för hjälpen!
Förresten kan det väl vara bra för mig som nybörjare att veta vilken kod som är bäst att använda. Här följer båda exemplen, som fungerar:
<?php
// Make a connection
mysql_select_db("test",$open);
echo("<br>");
// Select database
echo("<br><br>");
// Print it on the page
$resultat = mysql_query("SELECT * FROM tabell1", $open);
while ($kolumn = mysql_fetch_array($resultat)) {
print " ".$kolumn['id']." <b> ".$kolumn['namn']." </b>\n";
print "<br>";
// Choose what to view
$rakna = mysql_query("SELECT id FROM tabell1") or die (mysql_error());
$num_rows = mysql_num_rows($rakna);
echo("<br>");
echo "A total of $num_rows names\n";
// Close the connection
mysql_close($open);
<?php
echo("<br>");
// Select database
echo("<br><br>");
$hamta = mysql_query("SELECT id, namn FROM tabell1") or die (mysql_error());
$i=0;
echo "<br>";
$i++;
echo("<br>");
mysql_close($open);
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Hur du loopar är väl inte så noga, huvudsaken att det fungerar.
Det som är onödigt i din kod är att du gör en extra select för att hämta antalet rader istället för att anropa mysql_num_rows för den första frågan.
