Lätta frågor för den kunnige :o)
PHP
11 svar · 271 visningar · startad av streetrobban
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Tjenare, jag är väldigt ny på det här med PHP och MySQL etc. Läget är detta;
Jag har skapat en ny databas i WinMySQLadmin 1.3, gjort en tabell i den som heter tabell1 (fantasifullt). Sedan har jag lagt till poster i databasen med följande kod (add2.php);
<?php
// Öppna databasen
$open = mysql_connect("localhost","","") or die ("Could not connect");
// Lägg till informationen
$dbinfo = mysql_db_query("test", "INSERT tabell1 (namn, text) VALUES ('$namn' & '$text')");
// Stäng databasen
mysql_close($open);
Sidan för att mata in informationen (formulär sidan) ser ut så här (men det spelar väl ingen roll hur den ser ut) (add.php);
<form method="post" action="add2.php">
Namn<br>
<input type="text" name="namn"><br><br>
Text<br>
<input type="text" name="text"><br><br>
<input type="submit" value=" SKICKA ">
Slutligen ser koden för att hämta och visa informationen ut så här (view.php);
<?php
// Öppna databasen
echo("Connected successfully");
echo("<br>");
// Hitta rätt tabell
mysql_select_db ("test") or die ("Could not select database");
echo("Database found");
// Välj vad som ska visas
$resultat = mysql_query ("SELECT namn FROM tabell1");
// Skriv ut det på sidan
echo("<br>");
echo("$resultat");
// Stäng databasen
mysql_close($open);
Men när jag kör view.php så skrivs det bara ut följande;
Database found
Resource id #2
Jag har en till fråga. I WinMySQLadmin 1.3 kan jag ju se vilka databaser jag har. Men kan jag se om informationen ligger där? Som i Access?
Hoppas ni orkar hjälpa mig.
[Redigerat av streetrobban den 17 nov 2001]
echo("<br>");
echo("$resultat");
$resultat är bara en identifierare till resultatet från en MySQL-query, inte själva resultatet. Du skulle få göra något sådant här, typ:
echo '<br>';
$line = mysql_fetch_array($result); // hämta första raden
if (!$line){
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo 'Inga rader returnerades!';
} else {
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo '<table border="1">';
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$fields = array_fields($line);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo '<tr>';
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;foreach($fields as $field)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo '<th>', $field, '</th>';
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo '</tr>', chr(10);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;do{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo '<tr>';
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;foreach($fields as $field)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo '<td>', $line[$field], '</td>';
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo '</tr>', chr(10);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$line = mysql_fetch_array($result);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;} while ($line);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;echo '</table>';
You can be a coward for a few minutes, or dead forever. /Rincewind
[Redigerat av spango den 17 nov 2001]
Dessutom borde inte detta funka:
Det blåmarkerade &-tecknet borde ställa till problem, byt ut det mot ett kommatecken.
Jag ändrade till den koden du föreslog spango. men jag får bara följande fel.
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program\apache group\apache\htdocs\view.php on line 17
Line 17 ser för mig ut så här:
Är det det här som du gör innan?
i så fall så skall din rad 17 se ut så här
$line = mysql_fetch_array($resultat); // hämta första raden
Du måste ha samma namn vid dessa anrop.
Så här ser koden ut för hela sidan view.php
<?php
// Öppna databasen
echo("<br>");
$hamta = mysql_query ("SELECT namn, text FROM tabell1");
while($info = mysql_fetch_array($hamta))
$namn=$info["namn"];
$text=$info["text"];
echo("<br><br>");
$i = 1;
while ($i <= 10) {
echo("$i $namn - $text<br>");
$i++;
echo("<br><br>");
echo "$namn - $text";
echo("<br>");
// Stäng databasen
mysql_close($open);
Om du lägger till lite felhantering så kanske du får fram någon ledtråd
$hamta = mysql_query ("SELECT namn, text FROM tabell1") or die mysql_error());
Ok LarsG, det hjälpte lite grann. Om jag använder mig av:
$hamta = mysql_query("SELECT text FROM tabell1") or die ("Fel i SELECT");
Så funkar det inte. Men om jag däremot använder mig av:
$hamta = mysql_query("SELECT namn FROM tabell1") or die ("Fel i SELECT");
Så skriver den ut ett namn. Kan man inte använda "text" eller? Är namnet upptaget?
Jag skulle gärna testa att byta namn på "text" i "tabell1" men jag vet inte hur man gör :) Någon som vet en bra sida där man kan läsa hur man göra för att ändra i MySQL databaser?
text är ett reserverat ord i SQL. Använd klamrar för att råda bot på det :)
SELECT [text] FROM tabell1
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Tekniska framsteg är som en yxa i händerna på en kriminell galning / Albert Einstein --
Mysql använder ` för ange en delimited identifier
SELECT * from `select` where `select`.id > 100;
Om man kör mysql i ANSI-mod så kan man använda " (enligt standard)
SELECT * from "select" where "select".id > 100;
Det kanske är enklast att bytta namn på kolumnen
OT:
[] för att ange namn är specifikt för Access mfl.
OT:
Text är inte reserverat i standard sql utan det är ett påhitt av Mysql (plus några till)
Aha, så [] används bara i Access? Skulle gissa för SQL Server då också?
Man lär sig nåt nytt varje dag, och ofta av LarsG! :D
Jo Access/Sybase och SQL server tillåter syntaxen med [] för att quota identierare.
I SQL server 2000 så har dom ändrat så att " används defaultmässigt för att quota identifierare och inte som strängavgränsare.
streetrobban
Du får bättre felmeddelanden om du anropar funktionen mysql_error istf att skriva ut en egen text
$resultat = mysql_query("select * from t) or die(mysql_error());
519 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
352 ms — deklarationer (db)
165 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
352 ms — ändringar (db)
