CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Okej. Tänkte bara testa och se att php funka med mySQL. Så jag gjorde alla connections som webdesignskolan visa. (Har ej köpt nån bok dära men läste det som gick).
Jag har precis fixat klart mySQL:n där jag gjort saker med kunder som fanns i guiden. (Inte riktiga kunder:P). Hursomhelst. Då sen när jag skriver in:
<html>
<body>
<?php
$opendb = mysql_connect("localhost", "root", "Lösen") or die("Kunde inte ansluta till mysql:<br />" . mysql_error());
echo "ansluten till MySQL<br />";
mysql_select_db("databas") or die("Kunde inte ansluta till databasen:<br />" . mysql_error());
echo "Ansluten till databasen";
</html>
Så kollar jag i webläsaren hur det ser ut:
" . mysql_error()); echo "ansluten till MySQL
"; mysql_select_db("databas") or die("Kunde inte ansluta till databasen:
" . mysql_error()); echo "Ansluten till databasen";
Jag har kollat flera gånger så det är rätt lösen och allt och det är rätt. Måste vara inställningarna men jag vet inte vart jag ska börja:S
Hjälp!
TulorkMedlem sedan aug. 2004903 inlägg Om det sur ut så här i din webbläsare
Anar jag att du inte installerat php korrekt på din webbserver.
sen ser jag också att du har vänt ?> fel
<?php alternativt <? för att starta PHP
?> för att stänga
Ändra <? till ?> och prova igen
CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Oj. Tack:P Missade visst det:P Kanske ska om installera PHP:S
CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Är det PHP som är fel installerat elr php och MySQl som är fel inkopplat? Vad ser det ut som?
fiddlerMedlem sedan juli 20023 617 inlägg Blev det någon skillnad när du ändrade sluttaggen?
TulorkMedlem sedan aug. 2004903 inlägg lättast är det om du installerar wamp. (om du har windows)
I wamp följer mysql, php, apache, phpmyadmin osv me. Kanske inte är det bästa sättet att lära sig hur dem olika sakerna är ihopkopplade, men å andra sidan så går det snabbt att börja jobba med php och mysql.
CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Allt sitter redan ihop då elr? Ska jag ta bort apache, php och mysql då?
TulorkMedlem sedan aug. 2004903 inlägg ta bort allt du installerat... installera wamp. Allting "sitter ihop", efter installationen är det bara tuta och köra.
CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Ok. Vilken hemsida är bäst att ladda ner ifrån? Kollat ett par olika hemsidor men en del verkar mysko från google.se:/ Vilken är den senaste versionen?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Laddade ner wamp men kommer inte inte åt MySQL:/
CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Nix. Jag letar i wamp mappen, hittar mysql och sen hur ska jag ladda igång den? Vilken av alla filer ska jag trycka på?
fiddlerMedlem sedan juli 20023 617 inlägg Om du installerat rätt skall du hitta "WampServer" i startmenyn.
CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Jupp. Starta elr avinstallera wampserver.
fiddlerMedlem sedan juli 20023 617 inlägg Men då är det ju bara att starta den vetja... :)
Du kommer åt localhost, phpMyAdmin, inställningar m.m. genom ikonen längst ner till höger.
CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Mm. Men sen när jag klickar på start wampserver så ladar det snabbt innan inget händer:/ Mkt irriterande. Kanske ska fixa nått. Jag gjorde ingenting under installationen typ ändra namn elr mapp. Börjar bli irriterad.
fiddlerMedlem sedan juli 20023 617 inlägg Får du inte upp någon ikon i systemtray menar du?
CrozzMedlem sedan maj 2007261 inlägg Japp. Jag går in på "start" "alla program" och sen "wampserver". Då kan jag välja mellan starta elr av installera:/ Apache vrkar funka därför det är aktiverat längst ner på högra sidan.
