CCaymMedlem sedan nov. 200119 inlägg Frågan#1 Jag skulle behövt hjälp med PHP / MySQL.
Jag har nyss börjat men fattar dock.
Jag håller på och gör en medlemssida till en site och skulle behövt hjälp med följande.
Jag vill hämta info ur en db baserat på vilket id den medlemen har.
Jag har gjort följande kod:
<?php
$db = mysql_connect("localhost", "root");
mysql_select_db("wolves",$db);
$result = mysql_query("SELECT * FROM users",$db);
$myrow = mysql_query("SELECT * FROM users",$db);
$theId = mysql_query("SELECET * FROM users WHERE Id == Id",$db);
Sen lite längre ner på sidan så hä,tar jag info med min icke fungerande kod:
<?php printf("%s\n", mysql_result($result,$theId,"userName"))?></span><br>
Det är typ theID jag vill få till men jag vet inte hur.
Tacksam för hjälp...och om det behövs så kan jag fixa en länk så ni ser hur sjävla saken ser ut.
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg<?php
$id = "2";
$query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE Id = '$id'");
$result = mysql_fetch_array($query);
echo "ID: $result["Id"]";
Nåt sånt du vill ha eller?
de'nim
CCaymMedlem sedan nov. 200119 inlägg Kan ju kolla på:
http://195.67.201.27/wolfhart/members.php
När man trycker på nån av dom två användarna i listan till höger så ska informationen uppdateras i <iframen> till vänster.
CCaymMedlem sedan nov. 200119 inlägg Skulle behövt en funktion som skickar ett nr värde (ett id värde)till iframen då man klickar på namnen i listan.
Jag har en sån funktion:
function showUser(id) {
frmUserInfo.userId.value=id;
frmUserInfo.submit();
Den skickar info till iframen UserInfo (jag tror den gör det =)
Min fråga är hur göra jag för att det ska funka med php kod.
Den php kod som funktion ska funka med är:
printf("<a href=\"%s?Id=%s\">%s </a><br>\n", $PHP_SELF, $myrow["Id"], $myrow["userName"]);
Hur får jag den att funka?
CCaymMedlem sedan nov. 200119 inlägg Jag fick till det...så inge hjälp behövs mera...
