Tillsammans i tabellen i med svaren på frågorna lägger du in namnet på bilden i ett fält. Du vet sökvägen till bilderna och skapar bara en länk till bilden då du pressenterar svaren.
Hoppas detta kan hjälpa dig. En handler jag inte har använt på länge men den bör funka.
function file_upload($source_file, $destination_directory, $new_file_name) {
// $source_file - Orginal filen (tidigare $uploadInstans)
// $destination_directory - Biblioteket den ska till (tidigare $uploadPath_Win eller$uploadPath_Unix)
// $new_file_name - Filens nya namn (tidigare $uploadFilename)
global $DOCUMENT_ROOT;
// Lägger början av filmeddelandet i en fil
$error_prefix = "FATAL: File upload of \"" . $source_file . "\" to \"" . $destination_directory . $new_file_name . "\" failed.";
// kollar att orginal filen går att läsa
$fp = @fopen($source_file, "r");
if (!$fp) {
echo $error_prefix." Originating file cannot be read or does not exist.";
return "unreadable";
exit();
} // if (!$fp)
// kollar att destinations katalogen inte är skrivskyddad
$dir_check = @is_writeable($destination_directory);
if (!$dir_check) {
echo $error_prefix." Destination directory is not writeable or does not exist.";
return "locked";
exit();
} // if (!$dir_check)
// kollar så att en fil med samma namn inte redan finns
$dest_file_exists = file_exists($destination_directory . $new_file_name);
if ($dest_file_exists) {
echo $error_prefix." Destination file alredy exists.";
return "exist";
exit();
} // if ($dest_file_exists)
// ---------- ALLT är okej -----------
// sätter ett @ framför för att inga felmedelanden ska spottas ut på skärmen
//$copy_file = @copy($source_file, $DOCUMENT_ROOT . $destination_directory . $new_file_name);
// copy the file from the temp directory to the upload directory, and test for success
if(copy($source_file, $destination_directory . $new_file_name)){
} else {
echo $error_prefix." An unknown error appeared.";
return "error";
exit();
} // if(copy($source_file, $DOCUMENT_ROOT . $destination_directory . $new_file_name))
return "ok";
} // function file_upload
Förutom att kolla massa saker så inget går fel så koppierars filen från default uppload kattalogen, som man ställt in på servern, till den önskade kattalogen just för denna applikation och passar då på att byta namn på filen till ett mer passande filnamn. Filens namn lägger man förslagsvis in i en post i databasen.
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
