ArcanesMedlem sedan nov. 20014 inlägg Tjosan hejsan!!
Sitter och slåss med PHP o MySQL och det går inte alls bra =/ Jag ska göra nått så enkelt som att bara visa upp Förnamn och Efternamn på sidan men det vill ICKE!!!!!
Min kod:
<?PHP
$conn=@mysql_connect("ky_ante","ante","") or die ("Could not connect");
$db = mysql_select_db("caredb, $conn");
$result = mysql_query("SELECT * FROM tbl_users",$db);
while($line = mysql_fetch_row($result))
echo "<b>Förnamn:</b> ".$line[Fname]."<br>\n";
echo "<b>Efternamn:</b> ".$line[Sname]."<br>\n";
mysql_close ($conn);
Mina felmedelande:
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in c:\wwwroot\test.php on line 13
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\wwwroot\test.php on line 14
Fattar inte ens vad skiten menas =/
HILFE!!
//ante
pimmeMedlem sedan sep. 20011 086 inlägg $result = mysql_query("SELECT * FROM tbl_users",$db);
bör vara
$result = mysql_query("SELECT * FROM tbl_users",$conn);
//pimme
ArcanesMedlem sedan nov. 20014 inlägg Fick bort rad 13 felet =)
Detta återstår:
Bra lortigt tycker jag!!
//ante
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Det är en del som konstigt ut, koden borde se ut som nedan. Rader där jag har ändrat är feta.
<?php
[b]mysql_select_db("caredb", $conn);[/b]
[b]$result = mysql_query("SELECT * FROM tbl_users", $conn);[/b]
[b]while($line = mysql_fetch_array($result))[/b]
echo "<b>Förnamn:</b> ".[b]$line['Fname'][/b]."<br>\n";
echo "<b>Efternamn:</b> ".[b]$line['Sname'][/b]."<br>\n";
Också är jag lite undrande över din koppling, vad är det du försöker komma åt med ky_ante? Heter din dator det?
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Tekniska framsteg är som en yxa i händerna på en kriminell galning / Albert Einstein --
ArcanesMedlem sedan nov. 20014 inlägg Visst heter min dator så.
Det hjälpte inte ett dug utan bara står samma fel =/
Kan det vara nått med databasen som är fel? Men det skumma är att jag har kontakt med databasen, det vet jag *irriterad*
//ante
ArcanesMedlem sedan nov. 20014 inlägg Jag har löst det =)
Tog bort mitt datornamn ky_ante då funkar det *wiiiieee*
//ante
