Jag försöker få till en funktion som jag ska kunna använda överallt för att göra en query och skicka tillbaka ett recordset (ja, jag har bara sysslat med ASP förut).
Jag gör såhär men det funkar inte:
function getRS($strSQL) {
echo "$strSQL";
$link = mysql_connect("localhost", "username", "password")
or die ("Could not connect");
mysql_select_db ("databasnamn")
or die ("Could not select database");
$result = mysql_query($strSQL)
or die ("Query failed");
$data = mysql_fetch_assoc($result);
return $data;
mysql_close($link);
Eller, den där koden körs utan problem Felet uppstår när jag försöker använda den med:
$rs = getRS("SELECT username FROM users WHERE username = '" . $username . "' AND PASSWORD = '" . $password . "'")
och sen försöker göra vad jag vill med $rs, t.ex. ger följande kod:
echo mysql_num_rows($rs);
felmeddelandet:
Parse error: parse error in c:\webdocs/superkoll/login.php on line 11
Faktum är att det funkar bra nu. Jag har själva databaskopplingen och frågan i en funktion enl. ovan, skickar sen in en SQL-sträng till funktionen och får tillbaka resultatet i en variabel som jag kan köra mysql_fetch_assoc på och då är det väldigt nära client-side recordset från ASP vilket känns bekvämt och hemtamt...
Faktum är att jag inte tittat på PHP förrän igår, och enda anledningen till att jag nu installerat Apache, PHP och mySQL på min PC-burk är att MS är för snåla för att skicka med IIS eller PWS i Windows XP Home som jag fått istället för Pro från min datornasare. Alltså blev det plötsligt väldigt svårt att utveckla i ASP men väldigt lätt i PHP så nu "måste" jag ju lära mig det. Spännande.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
