BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg Tjenare
Jag har gjort ett script som skickar vidare besökaren till en sida och räknar kronorna som tjänas. Men jag har ett problem, för att inte räkna fel så har jag satt in en funktion som lägger till besökarens IP i en mySQL databas,
tabell: ip_bas
fält: ip & tid
om en besökare klickar på en länk kl 21:04 så skrivs det i databasen i någon stil med detta:
IP_______ | Tid:
127.0.0.1 | 21:04
sen så vill jag nollställa alla IP i databasen när klockan blir 00:01 alltså en ny dag, hur gör jag så att alla inlägg i tabellen försvinner kl 00:01 eller 23:59. Jag vet så att scriptet kan kolla vad klockan e och radera, men då behövs ju scriptet laddas hela tiden. Kan man inte göra så att tabellen nollställs utan att scriptet.php behövs öppnas. För har man lite besökare så öppnas inte scriptet så ofta och då raderas dem inte...
Tacksam för svar!
mvh björn
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Om det är din server har jag skrivit ett litet Java-program som är igång hela tiden, som vid ett bestämt klockslag kör en fil. Den filen skulle då kunna radera det i databasen.
Annars är det nog svårt att åstadkomma med bara MySQL och PHP, för att inte säga omöjligt.
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Tekniska framsteg är som en yxa i händerna på en kriminell galning / Albert Einstein --
pimmeMedlem sedan sep. 20011 086 inlägg om du har tillgång till servern så kan du göra ett script som körs kl 00.01.
i unix som cron-jobb i windows me schemaläggaren skulle ja tro..
//pimme
BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg hmm... vad för java program?
det finns alltså inget annat sätt med hjälp av bara PHP och mySQL?
phpdodoMedlem sedan nov. 200116 inlägg Hej,
Nej och ja.
Den bästa lösningen är genom ”cron” eller ”schemaläggaren” men om du inte själv äger serven så kan du inte använda dig av dessa funktioner.
Du kan istället göra ett .php script som du inkluderar i ditt script. Den bör kolla tiden och om det är en ny dag (efter 00.00) och det kommer en ny besökare till sidan så kan du använda dig av besökaren för att aktivera nollställningen. Denna lösning är dock inte exakt om du vill att det ska ske 00.00 men ingen efter 00.00 kommer att kunna se några IP nummer då scriptet körs vid första besöker och raderar alla IP nummer.
Hoppas detta är till hjälp.
BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg Jo, det var så jag tänkte på att man kunde göra, jag kom på det nu på natten. Jaja, man behöver inte vara så exakt...
2basMedlem sedan juni 2001181 inlägg Cron brukar tilllåtas även om du inte äger servern. Har haft tillgång till det på alla webhotell jag varit på.
Gratis hemsideadress och email => http://www.has.it
Najs SPiN... Har du någonsin hört talas om uttrycket "uppfinna hjulet på nytt"? ;) :e
Cron eller Schemaläggaren, beroende på OS, är nyckeln!
det finns ingen.info tillgänglig.
"inside every human being there's an american trying to get out".
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Jamen jag hade inte tillgång till det. :l
Därför skrev jag ett eget litet skitprogram...
På så sätt, då är jag med. Då faller det snarare under "nöden har ingen lag" än under "uppfinna hjulet på nytt" ;)
