Php och Mysql
13 svar · 184 visningar · startad av patrik2002
patrik2002Medlem sedan okt. 2001253 inlägg
Hej jag har ett problem.Det står
"Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /web/sites/264/surfwideweb/www.surfwideweb.f2s.com/skapa.php3 on line 85 " på min sida.Koden på rad 85 och lite över är
" <?php echo("Din e-postadress måste innehålla ett @-tecken!");
echo("<p>");
echo("<a href=/blimedlem.php3 class=linka>Tillbaka</a>");
     $a = 0;
     } elseif($a = 1) {
     $opendb = mysql_connect("db.surfwideweb.f2s.com", "surfwideweb", "\*\*\*\*\*\*\*\*\*");
     $dbinfo = mysql_db_query("users", "SELECT \* FROM users", $opendb);
        while ($rad = mysql_fetch_array($dbinfo)) {
           if($username == $rad\["username"\]) { ?\>" vad ska jag göra?
SDCdMedlem sedan jan. 2001795 inlägg
elseif skall väl vara else
Den som dricker själv har bara sig själv att fylla
} elseif($a = 1) {
borde vara följande, eftersom annars tilldelar du variabeln $a värdet 1:
} elseif($a == 1) {
Annars ser det rätt ut.
Om du byter ut
$dbinfo = mysql_db_query("users", "SELECT * FROM users", $opendb);
mot:
mysql_select_db("users");
$dbinfo = mysql_query("SELECT * FROM users", $opendb);
Gör det någon skillnad?
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Den som går i andras fotspår kommer aldrig först --
[Redigerat av SPiN den 17 okt 2001]
Tyvärr så funkade det inte heller....
Hur ser raden ut som du får felmeddelande på då, och raden ovanför?
det här är hela scriptet:
"<br><br>
<?php if($action == 1) {
     $a = 1;
     $q = 0;
     $y = strstr($epost, '@');
     $z = substr($y, 0, 1);
     if($username == "") { ?\>
     \<span class="rubrik"\>Fel uppstod\<br\>
     \<img src="/intranet/\_media/linje.gif" width="690" height="1" vspace="10"\>\<br\>\</span\>
<?php echo("Du måste skriva in ett användarnamn!");
echo("<p>");
     $a = 0;
     } elseif($password == "") { ?\>
<?php echo("Du måste skriva in ett lösenord!");
echo("<p>");
     $a = 0;
     } elseif($epost == "") { ?\>
<?php echo("Du måste skriva in en e-postadress!");
echo("<p>");
     $a = 0;
     } elseif(strlen($username) \< 3) { ?\>
<?php echo("Ditt användarnamn måste bestå av minst tre tecken!");
echo("<p>");
     $a = 0;
     } elseif(strlen($password) \< 4) { ?\>
<?php echo("Ditt lösenord måste bestå av minst fyra tecken!");
echo("<p>");
     $a = 0;
 } elseif( $password != $password2) { ?\>
<span class="rubrik">Fel uppstod<br>
<img src="/intranet/_media/linje.gif" width="690" height="1" vspace="10"><br></span>
<?php echo("du måste fylla i samma lösenord i båda rutorna");
echo("<p>");
     $a = 0;
} elseif($namn == "") { ?>
     Fel uppstod\<br\>
<?php echo("Du måste skriva in ett namn!");
echo("<p>");
     $a = 0;
     } elseif($adress == "" ) {?\>
     Fel uppstod\<br\>
<?php echo("Du måste skriva in en adress!");
echo("<p>");
     $a = 0;
     } elseif($namn == "" )  {?\>
  Fel uppstod\<br\>
echo("<p>");
     $a = 0;
     } elseif($z != "@"){?\>
      \<?php echo("Din e-postadress måste innehålla ett @!");
            echo("\<p\>");
            echo("\<a href=/blimedlem.php3 class=linka\>Tillbaka\</a\>");
            $a = 0;
            } elseif($a == 1) {
            $opendb = mysql_connect("db.surfwideweb.f2s.com", "surfwideweb", "\*\*\*\*\*\*");
$dbinfo = mysql_db_query(users, "SELECT * FROM users WHERE username = $username");
if (!$dbinfo)
$opendb = mysql_connect("db.surfwideweb.f2s.com", "surfwideweb", "******");
     mysql_db_query("users", "INSERT users (username, password, epost,namn,efternamn,adress) VALUES('$username', '$password', '$epost','$namn','$efternamn','$adress')");
     mysql_close($opendb);
{<?php echo("Du har valt ett användarnamn som redan existerar, gå tillbaka och välj ett annat användarnamn!");
echo("<p>");
                $q = 1;
                break;
     if($q != 1 & $a == 1) {
echo ("<BR>");?>
           \<?php echo("Du har valt ett användarnamn som redan existerar, gå tillbaka och välj ett annat användarnamn!");
                 echo("\<p\>");
                $q = 1;
                break;
<span class="rubrik">Nytt användarkonto skapat<br>
Hej \<b\>\<?php echo($username) ?\>\</b\>! Ditt användarkonto har just skapats, du kan nu logga in på intranätet.\<p\>
Gå tillbaka till \<a href="/loggain.php3" class="linka"\>förstasidan\</a\> och skriv in ditt användarnamn och ditt lösenord!\<p\>
\<b\>Glöm inte dina uppgifter!\</b\>\<p\>
Användarnamn: \<b\>\<?php echo($username)?\>\</b\>\<br\>
Lösenord: \<b\>\<?php echo($password)?\>\</b\>\<br\>
</span>"
Jajajaja, men vilken rad är det som du får felmeddelande på? Svårt att lista ut, när man får hela koden... Bifoga endast den raden och raden över, så blir det säkert mycket lättare! :)
cefalkMedlem sedan juni 2000278 inlägg
Byt ut:
$opendb = mysql_connect("db.surfwideweb.f2s.com", "surfwideweb", "*********");
mot:
$opendb = mysql_connect("db.surfwideweb.f2s.com", "surfwideweb", "*********") or die ("Kan inte ansluta till MySQL servern");
Så ser du ifall den har connectat till servern, vilket jag inte tror den gjort.
Nu står det error on line 144.
det är raden där jag gör en else grej och det står "användarnamnet är redan upptaget" (nära slutet)
FridolfMedlem sedan aug. 2001723 inlägg
Du har nästlat <? ?> och { } på ett konstigt sätt, ungefär
bla bla databas {
bla bla hantera resultat
det kan vara det som krånglar kan jag tänka mig. Om du skriver en ny <? så kanske den inte har koll på databasanslutningen som du öppnade i den förra <?.
Och... är du säker på att man kan skriva instruktionen "<?" i php? Annars blir det fel naturligtvis. Du skrev
else {<?php
Vad var det för vits med <?php där?
Här är scriptet igen...
det är ett nytt fel (ja har markerat den med en komentar)kan nån säja va som är fel eller komma på ett nytt script fast me samma saker?
<p><br>
  <br>
         $a = 1;
         $q = 0;
         if($username == "") { ?></p>
<p> <?php  echo("Du måste skriva in ett användarnamn!");
         echo("<p>");
         $a = 0;
         } elseif($password == "") { ?> </p>
<p><?php  echo("Du måste skriva in ett lösenord!");
         echo("<p>");
         $a = 0;
         } elseif($epost == "") { ?></p>
<p> <?php echo("Du måste skriva in en e-postadress!");
         echo("<p>");
         $a = 0;
         } elseif(strlen($username) < 3) { ?></p>
<p> <?php echo("Ditt användarnamn måste bestå av minst tre tecken!");
         echo("<p>");
         $a = 0;
         } elseif(strlen($password) < 4) {?></p>
<p> <?php
         echo("<p>");
         $a = 0;
     } elseif( $password != $password2) {?></p>
<p> <?php echo("du måste fylla i samma lösenord i båda rutorna");
 echo("<p>");
         $a = 0;
} elseif($namn == "") {?> </p>
<p><?php echo("Du måste skriva in ett namn!");
         echo("<p>");
         $a = 0;
         } elseif($adress == "" ) {?> </p>
<p><?php echo("Du måste skriva in en adress!");
         echo("<p>");
         $a = 0;
         } elseif($namn == "" )  { ?> </p>
         echo("<p>");
         $a = 0;
         } elseif($z != "@"){?></p>
<p> <?php echo("Din e-postadress måste innehålla ett @!");
                echo("<p>");
                $a = 0;
               } elseif($a == 1){
Det är här det blir fel
$opendb = mysql_connect("db.surfwideweb.f2s.com", "surfwideweb", "*******") or die ("Kan inte ansluta till MySQL servern");</p>
<p>
$dbinfo = mysql_db_query(surfwideweb, "SELECT * FROM users WHERE username = $username");
if (!$dbinfo)
$opendb = mysql_connect("db.surfwideweb.f2s.com", "surfwideweb", "**********")
         mysql_db_query("surfwideweb", "INSERT users (username, password, epost,namn,efternamn,adress) VALUES('$username', '$password', '$epost','$namn','$efternamn','$adress')");
 echo("Du har valt ett användarnamn som redan finns, välj ett nytt användarnamn");
                     echo("<p>");
 ?></p>
<p> Hej <b><?php echo($username) ?></b>!Du är nu Medlem!!</p>
<p>
    Gå tillbaka till <a href="loggain.php3" class="linka">förstasidan</a> och skriv in ditt användarnamn och ditt lösenord!
<p>&nbsp;
pimmeMedlem sedan sep. 20011 086 inlägg
kanske ska va:
echo "</p>";
//pimme
Nu blir d inga felmedelanden men nu vill den istället inte LÄGGA in sakerna i databasen.När man vill logga in står det "användarnamnet finns inte"
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
