Hjälp!
2 svar · 146 visningar · startad av Php
PhpMedlem sedan sep. 2001224 inlägg
Hej jag har en sökfunction som ser ut så här:
<form method="post" action="result.php">
<select name="metode" size="1">
<option value="fornamn">Namn</option>
<option value="efternamn">Efternamn</option>
</select>
<input type="text" name="search" size="25">
<input type="submit" value="Begin Searching!!">
sidan där resultatet vissas:
$hostname = "localhost"; // Usually localhost.
$username = ""; // If you have no username, leave this space empty.
$password = ""; // The same applies here.
$usertable = "register"; // This is the table you made.
$dbName = "databas"; // This is the main database you connect to.
MYSQL_CONNECT($hostname, $username, $password) OR DIE("Unable to connect to database");
@mysql_select_db( "$dbName") or die( "Unable to select database");
//error message (not found message)
$XX = "No Record Found";
$query = mysql_query("SELECT * FROM $register WHERE $metode LIKE '%$search%' LIMIT 0, 30 ");
while ($row = mysql_fetch_array($query))
$variable1=$row["fornamn"];
$variable2=$row["efternamn"];
print ("this is for $variable1, and this print the variable2 end so on...");
//below this is the function for no record!!
if (!$variable1)
print ("$XX");
//end
Mitt problem är att jag vill att namnen som den hittar ska bli en länk till perssonens info sidan (varje persson har en info sida)
adressen till info sidan är:
infosida.php?id=$id&namn=$namn&varde=visa&id2=$row[namn]\
databasen som man kan hämta id,id2 och namn heter medlemar.
Jag hoppas att ni förstår hur jag menar och att någon kan hjälpa mig.........
cerebusMedlem sedan jan. 200162 inlägg
Jag förstår tyvärr inte riktigt vad du menar men du försöker hämta data från tabellen $register och den verkar inte ha något värde. Du kanske ska byta ut det mot $usertable ?
Clarence Eldefors
http://www.cerebuswebmaster.com
FridolfMedlem sedan aug. 2001723 inlägg
$variabel3 = $row["id"];
print '<a href="infosida.php?id=$variabel3&namn=$variabel1&varde=visa&id2=$variabel2">$variabel1 $variabel2</a></br>\n';
eller nåt. Det är lite oklart vad id, id2, variabel1 osv egentligen är.
