login script please
16 svar · 295 visningar · startad av soffan76
soffan76Medlem sedan maj 2001679 inlägg
Snälla, snälla! Har någon lust att dela med sig av ett loginscript som kollar rätt användare och lösenord i en MySql databas? Vore jättesnällt. Jag kan inte hitta nån tydlig enkel.
Mvh Sofia
Sofia
<?php
$link = mysql_connect("localhost", "username", "password");
mysql_select_db("database", $link);
$result = mysql_query("SELECT 1 FROM users where username ='$username' and password = '$password'", $link);
$num_rows = mysql_num_rows($result);
if ( $num_rows != 0 ) {
  echo "login successful <br>";
Tack snälla.
Ska det vara så här då?
login1.php:
<FORM ACTION="login2.php" METHOD="post">
Username: <INPUT TYPE="text" NAME="username"><BR>
Password: <INPUT TYPE="text" NAME="password"><BR>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Login">
</FORM>
login2.php:
<?php
$link = mysql_connect("localhost", "", "");
mysql_select_db("incloctite", $link);
$result = mysql_query("SELECT 1 FROM user where username ='$username' and pass = '$password'", $link);
Sofia
Finns det ingen som vet, nåt blir fel!!!
Sofia
Vad är det för fel då?
Du kan ju lägga till lite felhantering
<?php
$link = mysql_connect("localhost", "", "") or die(mysql_error());
mysql_select_db("incloctite", $link) or die(mysql_error());
$result = mysql_query("SELECT 1 FROM user where username ='$username' and pass = '$password'", $link) or die(mysql_error());
sen så finns det en fälttyp som heter password som du kan använda så att den inmatatde texten inte ekas
<INPUT TYPE="password" NAME="password">
[Redigerat av LarsG den 20 okt 2001]
Hurra! Du är bäst. Tusen tack!
Bara en liten grej, om man loggar in fel ska man komma till en tyvärrsida, var lägger jag in den?
Sofia
jonneMedlem sedan jan. 20011 097 inlägg
} else {
echo "ajabaje fel lösen eller användare";
If i want culture, I'll eat yogurt.
if ( $num_rows == 0 ) {
header("Location: loginerror.php");
exit;
Du kan inte ha någon HTML-kod innan header-anropet
Tack för era förslag!
Jag testade Jonnes variant först: Så här ser det då ut i sín helhet:
<?php
mysql_select_db("intloctite", $link) or die(mysql_error());
$num_rows = mysql_num_rows($result) or die(mysql_error());
} else {
echo "wrong";
Problemet är att felmeddelandet inte visas, sidan är vit...
Tyvärr fick jag inte din variant att funka LarsG.
Sofia
Vad fick du för fel då?
samma sak..vit sida...warum?
<?php
} else {
exit;
Sofia
PMedlem sedan jan. 20012 107 inlägg
ghar du någon loginerror.php sida då?
"Vill du också ha spänning i vardagen? Börja med frisbee!"
Ja, och det som finns på den sidan är föjande:
echo "login failed";
Sofia
stevenetMedlem sedan juni 2000985 inlägg
skulle väl kunna ersättas med
$result = mysql_query("SELECT * FROM user where username ='$username' and pass = '$password'", $link) or die(mysql_error());
SteveNet
- Det var motgräs!
Roland Sandberg förklarar varför han missade öppet mål.
Jo, det kan det, men varför?
soffan:
Har det ordnat sig?
<?[b]php[/b]
ddMedlem sedan aug. 200121 inlägg
Vet inte om soffan76 fått det att fungera men jag verkar ha samma problem, funkar bra om man loggar in med rätt uppgifter men om det är fel kommer enbart en blank sida fram.
if ($num_rows != 0 ) {
exit;
$num_rows = mysql_num_rows($result));
Genererad på 379 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
