Loop
5 svar · 480 visningar · startad av Php
PhpMedlem sedan sep. 2001225 inlägg
Följande fungerar fint under förutsättning att man anger ett värde för variabeln $id. Nu är det så att jag inte vill köra detta mot en enstaka post, utan mot alla poster som finns i tabellen. Jag behöver därför hjälp med en loop som uppfyller detta.
$sql = 'select sum(d.countval) as summa from'
. ' select countlogins as countval from members where m_id="$id"'
. ' union'
. ' select count(*) FROM books WHERE m_id="$id"'
. ' ) as d';
$points = mysql_query($sql);
$points = mysql_result($points, 0);
$query2 = mysql_query("UPDATE members SET points = '$points' WHERE m_id = $id");
itpastornMedlem sedan feb. 2007280 inlägg
SQL-frågor skall upprepas i en loop!
Detta är ett typexempel på när man skulle kunna använda "prepared statements" om man kodar med PDO eller mysqli som gränssnitt i stället för det gamla mysql. Är PHP version 4 ett krav för dig?
Tack för svar!
Skulle föredra ett exempel som fungerar med PHP 4.
Någon lösning måste det väl ändå finnas för PHP-4, eller?? :q
Detta borde fungera, men koden är rätt ful.
. ' union'
. ' select count(*) FROM books'
. ' ) as d';
$res = mysql_query($sql);
if ( mysql_num_rows($res) ) {
    while ( $row = mysql_fetch_assoc($res) ) {
        $points  = $row['summa'];
        $res2    = mysql_query("UPDATE members SET points = '$points' WHERE m_id = $id");
        if ( mysql_affected_rows($res2) !== 1 ) {
            // Hantera ditt fel på lämpligt sätt
} else {
    // Hantera oväntat resultat från första frågan
Fel på rad 12, Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
Någon fundering på vad det kan vara som spökar?
Genererad på 364 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
