Parse error: syntax error ???
14 svar · 465 visningar · startad av filipbh
filipbhMedlem sedan juli 2002402 inlägg
Varför kommer den här texten bara upp på startdatum men inte på slutdatum när de är i stort sett identiska??
"Välj startdatum:
Parse error: syntax error, unexpected $end in stat-start.php on line 815"
Det är ?> som den klagar på
echo "<option value=\"59\"";
 if($ed_cm_end=='59'){
  echo "SELECTED";
echo ">59</option>";
echo "</select>";
Så här ser stat-slut.php ut längst ner:
if(!$_POST['ed_skicka']){
 if(date("H")=='23'){
  echo "SELECTED";
else{
  echo "SELECTED";
echo "</select>";
Nån som kan tolka detta? Båda hämtas med include
echo "<tr>";
echo "<td>";
echo "Välj startdatum: ";
echo "</td>";
echo "<td>";
include("stat-start.php");
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td>";
echo "Välj slutdatum: ";
echo "</td>";
echo "<td>";
include("stat-slut.php");
echo "</td>";
echo "</tr>";
Sidan klagar inte på stat-slut.php
PeeerMedlem sedan mars 20025 362 inlägg
Jag tror du visar fel kod. Den klagar på att variabeln $end förekommer på ett ställe där den inte borde vara, men du har ingen sådan variabel med i den kod du visar. Är du säker på att du visar rätt kodstycke i rätt fil?
Ja, om jag inte skrivit fel nånstans för det ska inte vara nån sån kodsnutt med. Den raden klagar på är iaf längst ner på den översta kopian. Ska leta igen...
Nej, inte ett enda $end finns med i filen.
drewMedlem sedan mars 2007748 inlägg
$end är filslutet. Den hade inte förväntat sig att skriptet skulle sluta där.
Kolla efter ett { utan motsvarande } och liknande.
/D
Jag tycker jag har gjort det men måste ha missat något. Ett antal rader bara :/
TulorkMedlem sedan aug. 2004952 inlägg
titta så att det finns lika många { som det finns } om det är ojämt kan du börja fundera. om du har include där du kanske inkluderar en fil med funktioner eller liknande, kolla i den så att den också stämmer. Titta också efter ; överallt. På det du skickade kan jag inte se något fel
En bra editor (zend eller eclipse rekommenderas) med syntaxfärgning är ett bra hjälpmedel vid sådana här situationer. Likaså är en korrekt indentering underlättande.
Peeer: Var får jag tag i dem?
Eclipse med PDT-plugin (PHP-modul) hittas här (ta en av "Integration Builds").
Jag har inte gått igenom allt ännu men jag har hittat ett fel och det är nog det som ställer till det. Felet är detta:
echo "<option value=\"23\"";
  echo "SELECTED";
else{
 if($ed_ch_start=='23'){
  echo "SELECTED";
echo ">23</option>";
En } för lite alltså...
japp, ser ut att vara det. så grymt lätt att missa
jag programmerar dagligen och använder både editor och notepad... lyckas ändå missa dessa tecken frekvent :) Men man lär sig av de error meddelanden man får och vad de innebär :)
Det är nästan så jag vill påstå att jag hatar dem tecknena :p
Anledningen till att jag missade } var för att jag hade tagit bort för lite kod på det stället och därför blev ett } för lite.
Tack alla som hjälpt till!
TroxyMedlem sedan mars 20041 508 inlägg
filipbh, du borde börja indentera din kod. Då blir det enklare att upptäcka just sånna här problem med måsvingar.
Här exempelvis ser man tydligare att det saknas en måsvinge:
	echo "SELECTED";
else{
		echo "SELECTED";
	echo "SELECTED";
else{
		echo "SELECTED";
Tack för tipset... Om det är mycket kod försöker jag göra lite mellanrum för lättare översikt men nu ville jag bara få koden klar och då blev det lite slarv också tyvärr :/
Genererad på 494 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
