system() Behöver hjälp!!
PHPur PHP
3 svar · 156 visningar · startad av peronet
Medlem sedan sep. 200193 inlägg
Har ett litet problem här va...
Jag kör följande kod, och jag vill att enbart $data skall skrivas ut, någon som vet hur man gör för att inte skriva ut resten på skärmen, alltså det som genereras av system() ?
<?PHP
$command="ping lunarstorm.se -t ttl -c1 | tail -1 | awk '{print $4 \" \" $5}'";
$output = system($command);
system("exit(0)");
$data = str_replace('PING', '', $output);
echo "DATA: $data";
.... Weii
Ingen som kan?
X(
.... Weii
Medlem sedan juli 2000449 inlägg
Ja det har jag gjort,
Min lösning just nu är:
$host = "www.lunarstorm.se";
$command="ping $host -t ttl -c3 | tail -1 | awk '{print $2 \" = \" $4 \" \" $5}' > /var/www/stage/peter/ping/test.txt";
system("exit(0)");
echo "$output";
$filename = "/var/www/stage/peter/ping/test.txt";
$filehandle = fopen($filename, "r");
$contents = fread($filehandle, filesize($filename));
fclose($filehandle);
$variable = explode("/n/n/n/n", $contents);
echo "HOST: $host VALUES: $variable[0]";
Men det är ju ganska omständigt med tanke på att jag inte vill använda mig av en separat .txt fil utan slippa blanda in externa filer.
.... Weii
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
