Sök function
4 svar · 259 visningar · startad av Kalle anka
Kalle ankaMedlem sedan maj 200120 inlägg
Hej är det någon som vet vart någonstans man kan få tag på en sökmaskin altså en sån sökmaskin som söker i MySql databasen efter tex ett namn.
MarcusMedlem sedan juli 2000470 inlägg
Hur avancerad sökning ska du göra? Du kan enkelt skapa sökfrågor själv.
DinDator.nu PREVIEW
SpelsidanMedlem sedan juni 20019 inlägg
Den ska inte vara så avancerad bara den kan hitta det namnet som man vill ha med lite info om den från databasen tex om jag skriver Niklas så ska den hitta Niklas och så ska den skriva ut Niklas ålder.
Jag hoppas att ni förstår hur jag menar.
peronetMedlem sedan sep. 200192 inlägg
* OLIKA FUNKTIONER *
function initialize() {
$conn = mysql_pconnect("localhost","USER","PWD");
if( $conn ) {
$res = mysql_select_db("DATABAS",$conn);
} else {
$GLOBALS["message"] = mysql_error();
return $res == 0 ? 0 : $conn;
function mysqlRow( $query, $conn ) {
$res = mysql_query( $query, $conn );
if( $res ) {
$data = mysql_fetch_row( $res );
return $data;
return null;
function mysqlRows( $query, $conn ) {
return $res;
function mysqlCount( $query, $conn ) {
if( !$res ) {
return null;
return mysql_numrows( $res );
$conn = initialize();
$res = mysqlRows( "SELECT * FROM tabell WHERE namn = 'martin'", $conn );
if( $res ) {
$count = mysql_num_rows( $res );
$j = 0;
for( $i = 0; $i < $count; $i++) {
echo "$data[0], $data[1], $data[2]<BR>";
.... Weii
Alpha IIMedlem sedan maj 20002 579 inlägg
Två saker att tänka på:
1: använd htmlspecialchars på all indata som skickas.. annars är det ganska lätt att hacka din sökfunktion.. :(
2: Wildcards i mysql är '%' och folk är ganska vana med '*' så kör str_replace(); :)
"Det blir bara stjärnor när jag skall skriva in lösenordet."
- Återkommande fråga på Spray support
Genererad på 397 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
