Tjena!
Tack för alla hjälp man får av er här...!
En fråga jag har :) :
Är det någon som vet om det finns någon funktion för att ta bort en fil. T.ex. Jag har gjort en script som installerar en tabell i mysql. Och efter att den gjort det så ska den ta bort själva filen som skapat tabellen, sig själv alltså.
Här är scriptet, där jag har !! Delete !! skulle jag vilja att funktionen utfördes:
require ("./config.php");
mysql_connect($server,$anv,$losen) or die ("Error: " . mysql_error() . "\n");
$sql = " CREATE TABLE counter (";
$sql = $sql . " ID int(30) NOT NULL auto_increment, ";
$sql = $sql . " Namn varchar(255) DEFAULT '0', ";
$sql = $sql . " Visningar int(30) DEFAULT '0', ";
$sql = $sql . " PRIMARY KEY (ID) ); ";
$sql = " INSERT INTO counter(ID,Namn,Visningar) VALUES (1,'Aktivt ID - Ta ej bort',1);";
$result = mysql_db_query($DBase,"$sql");
if (!$result) { echo("Error: " . mysql_error() . "\n$SQL\n"); }
else {
!! DELETE !!
echo "Installationen Lyckades!<br>Ta nu bort den här filen så kommer scriptet att fungera!";
mysql_close();
Jag har sökt på php.net men hittade bara delete string eller något. jag fattade inte riktigt.
Är det någon som vet?
// Björn
