BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg Tjena!
Jag blir lite sur på mig själv eftersom jag inte har hajat allt på mySQL ännu...
Jag skulle vilja plocka ut siffran som finns i en row i tabellen counter...
Saken jag vill ha, finns i ID nummer "0" under "Ant", den siffran vill jag ha och kunna skriva í t.ex. echo "Siffran är: 'ant siffran'";
Tabellen ser typ ut så här:
| ID | Ant | Namn |
| 0 | 54 | Aktivt |
| 1 | 5668 | Start |
| 2 | 432 | Slut |
Är det någon som vet?
[Redigerat av BeaR123 den 05 sep 2001]
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg result = mysql_db_query ("database","select ant from counter where ID = 0");
if ( mysql_numrows($result) > 0 ) {
$row = mysql_fetch_row($result);
echo "Siffran är " . $row[0];
mysql_free_result ($result);
BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg Nopp, jag får det inte att fungera...!
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Vad händer?
Du kan ju lägga in lite felutskrifter/trace för att se vad som (inte) händer:
$result = mysql_db_query ("database","select ant from counter where ID = 0") or die(mysql_error());
$rows = mysql_numrows($result) ;
echo "rows = " . $rows ;
if ( $rows > 0 ) {
if (mysql_errno()) mysql_error();
red:just det $result
[Redigerat av LarsG den 07 sep 2001]
En liten ändring som kan ha viss betydelse.. ;)
Ändra första raden till:
http://www.niklasson.net/
BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg Så här blir resultatet:
(Det gick inte att ha ID 0 så jag ändrade till ID 1 och använde följande kod)
$result = mysql_db_query ("bigheaven","select ant from counter where ID = 1") or die(mysql_error());
if ( $rows > 1 ) {
echo "Siffran är " . $row[1];
Det blir bara : rows = 1
Fast ANT innehåller nummret 43
Vad kan vara fel?!
r: om jag skriver
if ( $rows > 0 ) {
Så blir det: rows = 1Siffran är
[Redigerat av BeaR123 den 07 sep 2001]
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg första kolumnen ligger i $rows[0]
och inte $rows[1]
BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg Aha, ok! =D
Jag gjorde om koden lite, ändra lite i tabellen och gjorde den lite mindre... Nu fungerar allt.
Det var nog mest missförstånd av mig... ;)
$result = mysql_db_query ("$DBase","SELECT * FROM counter WHERE ID = 1") or die(mysql_error());
echo "Siffran är ". $row[2] ."";
Varför så jobbig kod?
mysql_select_db("$DBase");
$kolla = mysql_query("SELECT ant FROM counter WHERE id = 1");
while($r = mysql_fetch_array($kolla))
$siffra = $r["ant"];
echo "Siffran är $siffra!";
Man behöver inte skapa variabeln $siffra, men det är alltid trevligast att jobba med.. ;)
BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg Grymt det fungerade :i :e
Jag trodde inte man kunde göra så där för att den loopade igenom alla då, men det fungerade visst.
Skit schysst!
