claudiomarinoMedlem sedan okt. 200475 inlägg
När jag försöker komma åt mina tabeller via min adminsida får jag detta felmeddelande:
Could not successfully run query ($sql) from DB: Access denied for user 'wwwdemon'@'localhost' (using password: NO) SELECT * FROM interest
Den borde väl läsa login och pass när jag har detta i en sql.php fil:
function connectToDB() {
$site_name = "********";
$this->host = "localhost";
$this->user = "******";
$this->pass = "******";
$this->db = "gifttips";
$this->link = mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pass);
mysql_select_db($this->db);
aasahMedlem sedan mars 20033 451 inlägg
Inkluderar du sql-filen i den fil du kör?
Om du inte redan ersatt inloggningsuppgifterna med dummy-värden bör du göra det nu! wF är ett publikt forum... Personligen skulle jag inte bara byta ut passwordet...
Tack för varningen.
Inkluderar sql-filen?
När jag försöker komma åt mina tabeller via min adminsida får jag detta felmeddelande: ....
Den borde väl läsa login och pass när jag har detta i en sql.php fil: ...
(Min fetstil.) Jag förutsätter att din adminsida inte heter sql.php . För att adminsidan då ska se dina inloggningsuppgifter måste den inkluderas i adminsidan. Dvs högt upp i adminsidan, före första databasanropet, lägger du in
include_once("<sökväg på servern>/sql.php");
//ELLER - ännu bättre efter som sidan MÅSTE finnas, ange:
require_once("<sökväg på servern>/sql.php");
OBS! Att det inte är en URL som ska anges, utan sökvägen på servern.
Nu har jag löst det ovanstående problemet, jag hade fått ett nytt lösenord. Men nu har ett nytt har uppstått, När jag försöker att lägga in en present så får jag följande felmeddelande:
*Could not successfully run query () from DB: Unknown column 'sex' in 'field list'string(5) "
string(65) "INSERT INTO gift(id, name, sex, description) VALUES(0, '', 0, '')"*
drewMedlem sedan mars 2007748 inlägg
Den påstår att du inte har något fält som heter 'sex' och därför kan den inte stoppa in något värde där.
