jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg Hej!
Har suttit nu ett tag utan resultat och provat saker osv, men ja får inte mitt skript att fungera. Va så länge sen ja höll på med detta att ja helt enkelt inte kan komma på va ja skrivit som är galet :S
<?php
session_start();
include("data.php");
mysql_connect($server,$user, $pwd);
mysql_select_db($dbname);
$query = mysql_query("SELECT * from brolan_users where user = '".$_POST['user']."' and pass = '".$_POST['pass']."'");
$result = mysql_fetch_array($query);
$count=mysql_num_rows($result);
if($count == 1){
$_SESSION['status'] = "online";
session_register("status");
$_SESSION['user'] = $result['user'];
session_register("user");
$_SESSION['uid'] = $result['id'];
session_register("uid");
$_SESSION['typ'] = $result['typ'];
session_register("typ");
<script>self.location='medlem_upd1.php';</script>
} else {
<script>self.location='index.php?p=gastbok';</script>
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Förutom att du saknar en massa instanser av bokstaven g i ditt inlägg har du också missat det viktigaste: vad är det som inte fungerar? Felmeddelande?
jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg Ja förlåt..
Inga felmeddelande,
Samt ja blir inte inloggad, får ingen session och skickas till index.php?p=gastbok.
PeddaMedlem sedan juni 20006 032 inlägg När du lägger in en användare i databasen, hashar du lösenordet då (md5)
Isf så måste du göra det när du jämför också.
colioneMedlem sedan juni 20014 421 inlägg Spotta ut lite felkontroll, kolla vad sql-satsen returnerar att alla fält är korrekt etc.
fiddlerMedlem sedan juli 20023 617 inlägg Funkar det att köra "mysql_num_rows" på $result? Ska det inte vara på $query i ditt fall?
jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg ändrade till query. Då gick ja vidare till medlem_upd1.php som ja ska, men där så verkar det inte som session funkar så bra, för den ska hämta ett värde från session
<?php
session_start();
$db = mysql_connect($server, $user, $pwd);
$datum = date("Y-m-d H:i");
$user = $_SESSION['uid'];
mysql_select_db($dbname, $db);
mysql_query("UPDATE brolan_users set senast = '$datum' where id = $user ");
mysql_close($db);
<script>self.location='index.php';</script>
jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg Ah fixade det!
register_globals var dock inte på. så där var kruxet! Nu funkar det fint.
jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg Fortfarande dock inte bra med sessions :/
När ja loggar in, så ska det stå i grönt test (när jag loggar in med test/test) men det står mit uid (userid) först, och uppdaterar du sidan så byter den till brolan_se.
Varför??
PeddaMedlem sedan juni 20006 032 inlägg Du ska aldrig använda varibelnamn som kan förväxlas.
t.ex så kan $user, $_POST['user'] och $_SESSION['user'] skriva över varandra beroende på vilka inställningar man har i php.ini
Därför rekommenderar jag alltid att man för sessions använder unika namn, typ $_SESSION['sess_user']
Misstänker att det är nåt sånt du råkar ut för.
