SQL fråga med bara 1 rad som svar...
PHPur PHP
6 svar · 435 visningar · startad av swede
swedeMedlem sedan feb. 2004230 inlägg
Hur skriver jag snyggast om min sql fråga bara ska (bör) resultera i en rad?
Normalt skriver jag något liknande såhär:
$query = "SELECT name FROM adressesad WHERE id =" . $id;
$result = mysql_query($query, $link) or Die ('Could not select : ' . mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
   $name = new name($row["name"]);
   $names[] = $name;
mysql_free_result($result);
return $names
Vilket kommer att returnera en array med namn objekt.
Men hur skriver jag om min SQL bara ska / kan / bör returnera 1 rad?
En lösning är att låta while satsen vara kvar och bara plocka ut det sista
resultatet typ så här:
<snip>
</snip>
return $name;
Är det så jag bör göra eller finns det något bättre sätt?
//S
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Om id är unikt får du ju bara en träff på din fråga och då kan du skriva:
$row = mysql_fetch_array($result);
$name = $row["name"];
Du kan använda LIMIT för att begränsa antalet poster i resultatet.
Om jag använder LIMIT 1, får jag då den första träffen ur tabellen?
LIMIT 1 returnerar första träffen.
Finns det flera id som kan vara samma verkligen?
Om id är unikt så kan du strunta i LIMIT och din while sats och använda mysql_fetch_assoc istället för mysql_fetch_array
Inte nödvändigtvis. Det beror på vad du använder för sortering / ORDER BY. Man kan aldrig vara säker på i vilken ordning en databas returnerar poster om man inte använder order by.
Du kan ju också försäkra dig om att det faktiskt fanns en rad (minst) genom att skriva:
if ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
Och om du vill kolla hur många rader du har i resultatet kan du använda mysql_num_rows($res);
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.c74b5be1
