Fungerar inte php sidor i Netscape?
Jag har en gästbok (phpbook) på min sida
men den fungerar inte i NN.
RH
12 svar · 249 visningar · startad av Rogga
RH
Nä, php funkar inte i netscape :e
Kollat så du har avslutat <table>-taggarna?
Självklart är <table> taggarna avslutade </tabe> :-)
Fungerar inte, så är det bara :-)
RH
Har du en länk till sidan?
Eftersom php körs på servern så måste det vara något galet i koden som genererar sidan.
Det är troligen fel på din nn.css style-fil som körs för netscape. Utan den visas sidan (även om det inte ser fint ut ;) )...
Eller också är det som FlashX skiver om en minut :e
[Redigerat av nicclas den 24 aug 2001]
<script src="style/style.js" type="text/javascript" language="javascript" </script>
bör vara
<script src="style/style.js" type="text/javascript" language="javascript"> </script>
sen tror jag det fungerar :)
Jag trodde det var förbjudet att vara synsk här på wF :q :e
/Tor
www.tor.nu
Jag har fixat problemet med ">" men får fortfarande detta fel. Adressen är www.whitelions.e.se/guestbook/guestbook.php
"Det har uppstått ett programfel och en fellogg skapas.
netscape.exe
Undantag: åtkomstöverträdelse (0xc0000005), Adress: 0x0040a178"
RH
Låter mest som ditt Windows har problem med Netscape.
Utöver det så bör du se över din style-fil samt JavaScript då sidan fortfarande inte fungerar i Netscape.
Här är mitt script i php-filen som hämtar "Style-scriptet"
echo "<html>\n";
echo " <head>\n";
echo " <title>$guestbook_head</title>\n";
echo " <script src=\"style/style.js\" type=\"text/javascript\" language=\"javascript\"></script>\n";
echo " $languagemetatag\n";
echo " <meta name=\"robots\" content=\"index, nofollow\">\n";
echo " <meta name=\"revisit-after\" content=\"20 days\">\n";
echo " <script language=\"Javascript\">\n";
echo " function floodprotect() {\n";
echo " alert(\"$banned\");\n";
echo " }\n";
echo " </script>\n";
echo " </head>\n";
echo "<body>\n";
Jag fattar inte vad som är fel ;-)
RH
[Redigerat av Rogga den 02 sep 2001]
Felet ligger inte i själva php-koden utan det som är intressant är filen som ska läsas in.
echo "<script src=\"style/style.js\" type=\"text/javascript\" language=\"javascript\"></script>\n";
Har inte bemödat mig med att titta i din style-fil men det är ju den som netscape har svårigheter med.
[Redigerat av FlashX den 02 sep 2001]
Jag använder exakt samma script till min övriga sida och det fungerar utmärkt i NN.
Märkligt!
Hmm! :r en liten <p> hade smugit sig in i CSS-mallen. :-)
RH
[Redigerat av Rogga den 04 sep 2001]
