BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg Tja!
Är det någon som kan ett bra exempel på hur man kollar om ett värde finns i en mySQL databas? Och om det inte gör det så ska det lägga till denna kod:
$sql = "INSERT INTO counter(ID,Namn,Visningar) VALUES ($addid,'$namn',$Visningar)";
Och sen; är det någon som vet om man kan kolla i en txt fil om t.ex. texten
existerar och om den gör det så ska den inte lägga till den?!
// Björn
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg mysql_connect ($host, $user, $password);
$result = mysql_db_query ("database","select 1 from counter where ID = $ADDID ");
if ( mysql_numrows($result) > 0 ) {
/* det finns en post med detta id
} else {
/* det fanns inte någon post */
mysql_free_result ($result);
Din andra fråga förstår jag inte riktigt.
red: Du får anpassa din select-fråga så att den stämmer med de primärnycklar som du har i din tabell.
[Redigerat av LarsG den 02 sep 2001]
BeaR123Medlem sedan aug. 200190 inlägg tack, jag ska testa!
r: Tack så mycket, det fungerade perfekt! :D
// Björn
[Redigerat av BeaR123 den 02 sep 2001]
