Bifoga bild i mail formuläret
PHP
2 svar · 577 visningar · startad av Mulle71
Medlem sedan maj 20074 inlägg
Jag undrar om detär någon som vet hur jag skall fixa upload filen i PHP så biden går med i mailet. Har bara lyckats få den ta bara själva data texten var bilden heter och var den finns. Jag är webmaster för en hemsida som de skulle vara guld värt att få i gång den funktionen.
Nån sakm hjälpa snart despirat..
Mvh Pg webaster https://www.trapalanda.se
:stud
Bifogar en kod jag hade för att skicka ut mail till medlemmar i en förening.
I mailet kunde man bifoga en fil.
Läs koden så kanske du förstår hur det funkar. Ganska svårt att förklara.
<?php
session_start();
// Kolla safe mode
if (!ini_get('safe_mode') ){
   // fixa så det inte blir timeout
	ini_set("max_execution_time","9999");
	ignore_user_abort(true);
	set_time_limit(9999);
include('connect.php');
if (isset($_POST['utskick'])) {
	// Tag bort eventuella blanksteg i början eller slutet
	foreach($_POST as $key => $val){
		$_POST[$key] = trim($val);
	//Kolla efter tomma fält
	if (empty($_POST['amne'])) {
		$reg_error[] = 0;
	if (empty($_POST['meddelande'])) {
		$reg_error[] = 1;
	// errorlista
	$error_list[0] = "Du glömde fylla i ett ämne.";
	$error_list[1] = "Du glömde fylla i meddelandet.";
	if (isset($reg_error)){
	  // Någon uppgift är fel, skriv ut felmeddelande...
	  echo "Något blev fel:<br>\n";
	  echo "<ul>\n";
	  for ($i=0; $i<sizeof($reg_error); $i++) {
		echo "<li>{$error_list[$reg_error[$i]]}</li>\n";
	  echo "</ul>\n";
	  echo "<br><a href=\"javascript:history.back()\">Tillbaka</a>\n";
	  exit;
	if ($_POST['vilka'] == 'betalat') {
		$where = " WHERE BETALT >= '".date("Y-m-d")."'";
		if ($_POST['status'] != 'Alla') {
			$and = " AND status = '".$_POST['status']."'";
		} else {
			$and = "";
	if ($_POST['vilka'] == 'ejbetalat') {
		$where = " WHERE BETALT < '".date("Y-m-d")."'";
		} else {
			$and = "";
	if ($_POST['vilka'] == 'Alla') {
		$where = "";
			$and = " WHERE status = '".$_POST['status']."'";
		} else {
			$and = "";
	$from    = "".$inst['epost']."";
	$subject = $_POST['amne'];
	$message = $_POST['meddelande'];
	$fileatt      = $_FILES['attachment']['tmp_name'];
	$fileatt_type = $_FILES['attachment']['type'];
	$fileatt_name = $_FILES['attachment']['name'];
	$headers = "From: $from";
	if (is_uploaded_file($fileatt)) {
		// Läs in filen som ska bifogas ('rb' = read binary)
		$file = fopen($fileatt,'rb');
		$data = fread($file,filesize($fileatt));
		fclose($file);
		// Generera en boundary string
		$semi_rand = md5(time());
		$mime_boundary = "==Multipart_Boundary_x{$semi_rand}x";
		// Lägg till headers för filen som bifogas
		$headers .= "\nMIME-Version: 1.0\n" .
					  "Content-Type: multipart/mixed;\n" .
					  " boundary=\"{$mime_boundary}\"";
		// Add a multipart boundary above the plain message
		$message2 = "This is a multi-part message in MIME format.\n\n" .
					 "--{$mime_boundary}\n" .
					 "Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-1\"\n" .
					 "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n\n" .
					 $message . "\n\n";
		// Base64 encode the file data
		$data = chunk_split(base64_encode($data));
		// Add file attachment to the message
		$message2 .= "--{$mime_boundary}\n" .
					  "Content-Type: {$fileatt_type};\n" .
					  " name=\"{$fileatt_name}\"\n" .
					  "Content-Disposition: attachment;\n" .
					  " filename=\"{$fileatt_name}\"\n" .
					  "Content-Transfer-Encoding: base64\n\n" .
					  $data . "\n\n" .
					  "--{$mime_boundary}--\n";
	$getadress = mysql_query("SELECT epost FROM ".$mysql_prefix."medlemmar".$where . $and."") or die(mysql_error());
	while ($rad = mysql_fetch_array($getadress)) {
		$to = $rad['epost'];
		// Send the message
		mail($to, $subject, "$message $message2", $headers);
	header("Location: kontrollpanel.php?info=mailutskick");
	exit;
Du kan även kolla på denna class som funkar med bl.a
- HTML Email
- HTML Email with embedded images
- HTML Email with attachments
- HTML Email with embedded images and attachments
- Text email
- Text email with attachments
http://www.phpguru.org/static/mime.mail.html
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.bd618308
124 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
