Fortsättning på funktioner
PHP
9 svar · 515 visningar · startad av Tulork
Medlem sedan aug. 2004903 inlägg
alltså, lite skämmigt att fråga detta när man gjort så pass många php skript med databaskoppling som jag, men vad är felet??
<title>#####</title>
<link href="setts/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<body class="gast">
<?php
include "setts/funcs.php";
include "setts/conn.php";
if (isset($_POST['skicka'])){
$namn = $_POST['namn'];
$hemsida = $_POST['hemsida'];
$epost = $_POST['epost'];
$meddelande = $_POST['meddelande'];
check($namn,$hemsida,$epost,$meddelande);
action($namn,$hemsida,$epost,$meddelande);
<form method="post" action="gastbok.php">
Namn:<br />
<input name="namn" type="text" class="infoin" value="" /><br />
Hemsida:<br />
<input name="hemsida" type="text" class="infoin" value="" /><br />
E-post:<br />
<input name="epost" type="text" class="infoin" value="" /><br />
Meddelande:<br />
<textarea name="meddelande" typ="textarea" class="infoin" value="" rows="4" cols="30"></textarea><br /><br />
<input name="skicka" type="submit" class="infoin" value="Skicka" />
</html>
Funktion filen
<?php
include "conn.php";
function Check($namn,$hemsida,$epost,$meddelande){
if (empty ($namn) || empty($hemsida) || empty($epost) ||empty($meddelande)) {
    die("Du glömde fylla i något fält");
    header("refresh: 5;url=gastbok.php");
function action($namn,$hemsida,$epost,$meddelande){
	if (!empty ($namn) || !empty($hemsida) || !empty($epost) ||!empty($meddelande)) {
		$query = "INSERT INTO $gast_table (namn, hemsida, epost, meddelande, datum) VALUES ('$namn','$hemsida','$epost','$meddelande','$date')";
		mysql_query($query) or die('Query failed-Insert Fel!' . mysql_error());
		echo "Ditt meddelande är skickat";
Felmeddelandet
Query failed-Insert Fel!You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(namn, hemsida, epost, meddelande, datum) VALUES ('as','as','asa','s','')' at line 1
alltså..jag vet var felet är, men jag vet inte vad som orsakar det..vad ajg kan se så är all databas syntax rätt
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Testa att skriva ut hela SQL-frågan istället så kanske man ser vad som är fel.
mysql_query($query) or die($query);
den skriver ut rätt..syntaxen är rätt samt så är värdena som ska in rätt..
Men posta frågan HÄR i forumet tack :P
INSERT INTO (namn, hemsida, epost, meddelande, datum) VALUES ('a','a','a','a', '22')
är vad som skrivs ut
INSERT INTO tabellnamn(namn, hemsida,
Har du något värde på $date?
eeh okej. vafan... det missade jag (på nått sätt). Funkar nu i alla fall..variablen som ska innehålla namnet på tablen verkar vara tom, även fast jag deklarerat den..
men tack ska du ha i alla fall.
$date är fixat, det e bara det att jag satte ett statiskt värde där nu för att testa.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
