Rekursiv function ??? hjälp (newbie)
5 svar · 198 visningar · startad av Zacay
ZacayMedlem sedan juli 200164 inlägg
Hej hur kan jag göra så att nedanstående function fungerar?
Jag har prövat på detta sätt vilket fungerar med andra språk, men verkar inte fungera med PHP =)))
Jag vill att functionen ska gå igenom strängen tecken för tecken och ersätta först tecknet med en html kod och sätta ihop det med rukursionen av resten =)
Alltså gör samma sak med resten av strängen och sätter ihop dem .
<?php
$string = "abcde";
function repa($foo) {
return strtr(substr($foo,0),"<img src='images/letters/" . substr($foo,0) . ".gif'>") . function(substr($foo,1));
echo(repa($string));
Tack på förhand !!
2basMedlem sedan juni 2001181 inlägg
Kan inte riktigt se nyttan av denna funktion, men då du säger att du vill köra rekursivt, så borde du iallafall ha ett anrop till din funktion i funktionen ;)
Så kanske
<?php
$string = "abcde";
return strtr(substr($foo,0),"<img src='images/letters/" . substr($foo,0) . ".gif'>") . repa(substr($foo,1));
kunde fungera lite bättre
Gratis hemsideadress och email => http://www.has.it
Tack för det, hittade inte det misstaget. =)
Men det var annat som var fel oxå, men nu har jag fixat min funktion iallafall =)))
Den gör så att en sträng bokstäver ersätts med bild kod istället,
jag har bilder för varje bokstav.. =)
nicclasMedlem sedan feb. 20001 050 inlägg
Får man se "programmet", tack!
(Det lär ju inte ha så många likheter med det du skrev i ditt första inlägg ;) )
<?php
function alphaimage($foo) {
if ($foo == "") {
} else {
return ereg_replace(substr($foo,0,1), "<img align=\"top\" src=\"images/letters/" . substr($foo,0,1) . ".gif\">",substr($foo,0,1)) . alphaimage(substr($foo,1));
$string = "1234567890ABC";
echo(alphaimage($string));
Här e funktionen !!!
Den ska ersätta varje bokstav med en htmlkod som ska visa bilden för bokstaven, (hmmm var det bra förklarat? *hehe* )
Det finns säkert en smidigare function än ereg_replace men den var iallafall bättre än förra!
Hur som helst fungerar den här skitbra!!!
[Redigerat av Zacay den 09 aug 2001]
Annars kan man göra såhär :)
$str = "Eller så här";
$str=preg_replace("/(.)/is","<img align=\"top\" src=\"images/letters/\\1.gif>",$str);
echo $str;
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
