Hur gör man så om den sträng blir mer än t ex 50 tecken så ska den avslutas med "..."?
I have not failed. I´ve just found 10.000 ways that won´t work. // Thomas Edison
6 svar · 237 visningar · startad av Alpha II
http://script.webforum.nu/wf/Forum4/HTML/000026.html
All Your Base Are Belong To Us
Tack.
Men nu behöver jag veta hur man kan lägga in radbryte i ett långt ord. Som om någon skulle skriva:
"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"
så ska det bli:
"MMMMMMMMMMMMMMMMMM-
MMMMMMMMMM".
Ja fast wordwrap funktionen är ju inte bra på detta eftersom HTML själv kan utan problem stycka meningar.
Problemet ligger ju i ett långt ord.
Funktion för det finns här: http://www.quickmess.com/kodarkivet/visa_kod_fullt.php3?kodid=1
Kodarkivet
Inte alls, wordwrap() klarar biffen.
string wordwrap (string str [, int width [, string break [, int cut]]])
If the cut is set to 1, the string is always wrapped at the specified width. So if you have a word that is larger than the given width, it is broken apart.
Känns lite meningslöst att använda +10 rader kod till något som kan lösas med en rad.
/j
R6
Finns alldeles för många bra funktioner för PHP 4 tycker jag allt... man blir så sne när man är halvt beroende av PHP 3 :/ och där fungerar minsan inte wordwrap (ta halva funktionsbiblioteket för array
ex)
Sen en liten påpekelse.
Det är ju inte antal rader kod som verkligen betyder något i sammanhanget.
Men kan dock hålla med att inbyggda funktioner borde ju gå desto snabbare i vilket fall som helst än egen defenierade PHP script.
PHP är ju trots allt inte värdens snabbaste språk direkt.
Kodarkivet
