kan nån komma på varför inte denna kod fungerar? den fungerade när jag körd epå localhost, men inte när den las ut på webservern. inget händer fast dne ska öka med ett på en av fälten beroende på vad som valts i en dropdown meny.
if ($typ=='artikel') {
$sql2="UPDATE crew SET artikel=artikel+1 WHERE name='$writer'";
mysql_query("$sql2");
elseif ($typ=='recension') {
$sql2="UPDATE crew SET recension=recension+1 WHERE name='$writer'";
elseif ($typ=='smygtitt') {
$sql2="UPDATE crew SET smygtitt=smygtitt+1 WHERE name='$writer'";
"Fools learning fools to speak. Times have changed, don't you know the new beat?
www.spelbasen.net
[McMiller is no more...Visslaren is now :) ]
UrMeMedlem sedan apr. 2001762 inlägg Testa att inte skriva ihop "elseif" .. alltså skriv "else if"
You play by the rules, you die by the rules
funkar inte ändå... :(
När de säger att undergången är nära, vill de sälja flingor.
När de säger att man inte ska gripas av panik, är det illa.
www.spelbasen.net
BatboyMedlem sedan jan. 20001 006 inlägg mysql_error!!
or die (mysql_error());
/j
[Redigerat av Batboy den 29 jul 2001]
jag tror det är if-satsen det är fel på för den kod som uppdaterar databasen används på ett annat ställe och där fungerar den. mysql_error() fick jag ta bort för att igång en satans massa kod. admax server gillade visst inte mysql_error. inget fungera när jag hade det...
www.spelbasen.net
