ännu en bläddrargrej
PHP
1 svar · 98 visningar · startad av visslaren
Medlem sedan juli 20011 222 inlägg
problem igen. även denna gång med en bläddra grej. men nu är skrivs inte d länkarna till nästa sida ut. det som inte skrivs ut är markerat i koden nedan med texten; detta skrivs inte ut. jag msåte få ordning på detta snabbt. nån som kan hjälpa?
if (isset($posts)) {
else {
$posts=0;
$tmp=$posts;
$showPosts = $posts;
$sql2="SELECT DISTINCT count(id) FROM forum WHERE isreply='no'";
$result2 = mysql_query("$sql2");
$rad2=mysql_fetch_row($result2);
$radcnt=mysql_fetch_row($result2);
$cntr=$radcnt[0];
$antalPoster =20;
$sql="SELECT icon, title, wnamn, antal, datum, id FROM forum WHERE isreply='no' ORDER BY datum desc, tid desc LIMIT " . $showPosts . "," . $antalPoster. "";
$result = mysql_query("$sql");
$e=0;
$color="gray";
while ($e<20 AND $rad3=mysql_fetch_row($result)) {
$len=strlen($rad3[1]);
if ($len>30) {
$rest=$len-30;
$string=substr($rad3[1],30,$rest);
$streng=substr($rad3[1],0,30);
$temp=str_replace($string,"...",$string);
$titel="$streng$temp";
else {
$titel=$rad3[1];
if($color=='gray'){
echo("kod");
$color="white";
else {
echo("kod");
$color="gray";
$e++;
(denna del skrivs inte ut: )
$summa=$cntr-$tmp;
$tmpy=$tmp-20;
$tmpx=$tmp+20;
if ($cntr>20) {
if ($summa<=20) {
echo "<a href=" . $PHP_SELF . "?posts=" . $tmpy . ">Bakåt</a> &#0124; <span class=inactive>Nästa</span>";
elseif ($tmpx>20) {
echo "<a href=" . $PHP_SELF . "?posts=" . $tmpy . ">Bakåt</a> &#0124; <a href=" . $PHP_SELF . "?posts=" . $tmpx . ">Nästa</a>";
}elseif ($summa>20) {
echo "<span class=inactive>Bakåt</span> &#0124; <a href=" . $PHP_SELF . "?posts=" . $tmpx . ">Nästa</a>";
"Fools learing fools to speak. Times have changed, don't you know the new beat?
www.spelbasen.net
[McMiller is no more...Visslaren is now :) ]
kom på en sak. det skrivs inte ut när det är under 20 trådar i forumet. men trots att det är över 20 så skrivs det inte ut
www.spelbasen.net
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
142 ms — deklarationer (db)
143 ms — ändringar (db)
