Få igång MSSQL
PHP
3 svar · 203 visningar · startad av nanne
Medlem sedan dec. 19991 749 inlägg
Jag försöker få igång MSSQL extension på en server men det vill sig fan inte :( Den säjer att den inte hittar filen eller nåt. Eller så bara tuggar den. Detta felet får jag när jag försöker köra dl("php_mssql.dll");
Warning: Unable to load dynamic library 'c:\PHP\extensions\php_mssql.dll' - The specified procedure could not be found. in e:\websites\lsi/forum/test.php3 on line 2
Fatal error: Call to undefined function: mssql_connect() in e:\websites\lsi/forum/test.php3 on line 9
Har försökt att ändra till små och stora bokstäver i sökvägen men det funkar inte heller. Vad fan kand det vara?
PHP.ini ser ut såhär.
extension_dir = "c:\PHP\extensions\" ; directory in which the loadable extensions (modules) reside
enable_dl = On ; Whether or not to enable the dl() function.
extension=php_mssql.dll (när denna är utkommenterad så tuggar den bara konstant...)
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1 decoce
GCM/MU/IT$>AT d--- s: a-- C++$ UL P-- L++>++++ E W+++>$ N o-- K- w O- !M V?
PS++ PE- Y+ PGP-@ t+ 5 X+++ R* tv- b++ DI D++ G+ e* h++ r++ y+**@
------END GEEK CODE BLOCK------
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Testa att sätta dit fnuttar (").
I have not failed. I´ve just found 10.000 ways that won´t work. // Thomas Edison
Du har väl ingen annan extension utkommenterad väl? Vet att det buggar sig fett då...
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- They pretend to pay me, I pretend to work --
Det var fel på php_mssql.dll Det var inte bra att ta den från 4.0.6 versionen när vi körde 4.0.4 på servern (CGI versionen)
Men med php_mssql70.dll så funkade det.
Version: 3.1 decoce
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
