phpmyadmin
3 svar · 148 visningar · startad av U2K
U2KMedlem sedan jan. 2000231 inlägg
Finns det någon som satt upp en egen server och installerat phpmyadmin själv.. Isåfall hoppas jag att den kan svara på varför det inte fungarar att köra .sql filer som lägger in strukturen.. Det verkar krångla lite så jag hoppas det finns någon som testat detta och klarat av det.
//Du ska inte slänga vatten över ån.
PHP vs ASP (10 - 0)
GaskiMedlem sedan juni 2000325 inlägg
Vad är det som krånglar?
Vad får du för felmeddelanden?
Har du kollat config filen en extra gång?
<A HREF="http://www.gaski.net" TARGET=_blank>Datorer är inte smarta, de bara tror att de är det.</A>
jo, men config filen är verkligen skum.. problemet är att när man ska köra en sqlfil från databasen där det står "or location of the textfile" med en textruta och en bläddra knapp..
När man kör sql filen så står det att det är fel på db_details.php3 rad 3 mm.. Det verkar lite skumt.. det går att lägga in allt för hand men inte med en sql fil.. Nu är det så att jag måste använda en sql fil för att typ 1 års databas info ligger på den filen..
Någon som vet felet.. Kan det vara skriv och läsrättigheter?
PHP vs ASP (10 - 0)
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Snälla! Kan du inte nöja dig med att posta frågan i ETT forum :q
Vad har du för maskin?
Jag har kört phpMyAdmin både Win och Unix plattformar utan att stöta på detta problem.
/Tor
Även dom som inte vågar leva dör nån gång.
Genererad på 425 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
