Lätt fråga: Vad betyder "*="?
PHP
4 svar · 562 visningar · startad av Kristianstad
Medlem sedan dec. 2002841 inlägg
Tjena!
Kan någon beskriva vad nedanstående rad betyder?
$temp_factor [b]*=[/b] $temp_factor;
Jag har ingen möjlighet att testa vad som händer men antar att det rör sig om att variablen $temp_factor kvadreras.
Kan nån förklara?
Kristianstad skrev:
Tjena!
Kan nån förklara?
Det är en förkortning för:
$temp_factor = $temp_factor * $temp_factor
På samma sätt kan du använda +=, -=, /=
Medlem sedan sep. 2002928 inlägg
$temp_factor *= $temp_factor;
Den tar temp_factor och multiplicerar den med sig själv och lagrar värdet i $temp_factor
Det blir samma sak som att skriva
$temp_factor = $temp_factor * $temp_factor;
Edit: Phorpher var visst före. :p
Eller för att förhindra förvirring:
foo*=bar är samma som foo=foo*bar
I frågan blir det en kvadrering men behöver inte vara det.
Medlem sedan apr. 20079 inlägg
Kan även tillläga att du också kan använda pungt för att sätta ihop två stängar
.=, +=, -=, /=, *=, Och (tro jag) %= (Moduls)
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
150 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
