hej!
jag håller på att testa lite med "webjeff's filemanager", det funkar bra, men när jag ska ladda upp en fil står det:
Warning: Unable to open 'C:WINDOWSTEMPphp12A0.TMP' for reading: No such file or directory in C:\Inetpub\wwwroot\webjeff_filemanager\index.php on line 952
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\wwwroot\webjeff_filemanager\index.php:952) in C:\Inetpub\wwwroot\webjeff_filemanager\index.php on line 978
rad 952:
if (!copy($userfile, "$destination/$userfile_name"))
rad 978:
if($verbose=="non") {header("Location:index.php?rep=$rep&ordre=$ordre&sens=$sens&id=$id&uploaded=yes");exit;}
det här med php är inte riktigt min grej...
nån annan som kan?
tack
/henrik
BatboyMedlem sedan jan. 20001 006 inlägg Kontrollera sökvägen du angivit, för Windows måste du skriva ex. c:\\windows\\temp
Andra felmeddelandet beror troligen på att PHP redan spottat ut ett felmeddelande till webbläsaren.
/j
R6
QonosMedlem sedan sep. 2000438 inlägg Warning: fopen("C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\godis.txt", "r") - No such file or directory in /inside/admin/filearchive_add.phtml on line 63
Warning: Unable to open 'C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Desktop\\godis.txt' for reading: No such file or directory in //inside/admin/filearchive_add.phtml on line 665
här är raderna 63 - 65
if ($infile == fopen($userfile,"r"))
if( copy($userfile, $resized))
jag har aldrig fattat detta med ladda upp och så, har gjort det innan med copy/paste metoden, men nu när det inte fungerar så hänger jag inte med alls =( någon som fattar vad felet kan vara??
QonosMedlem sedan sep. 2000438 inlägg if (eregi("^(.*)\\.(gif|png|jpg|jpeg|pdf|txt|doc|zip|rar|eps|psd)$", $userfile, $regs))
echo "OK<br><br>";
$file = explode(".", $userfile);
$num = count($file);
$type = strtolower($file[$num-1]);
echo "type: ".$type;
$file_name = "wooow.".$type;
$resized = WEBDIR."/image/recipes/".$file_name;
echo "<p><span>file saved</span><br>\n";
echo "fuck";
echo "ej OK";
