Webservice och nuSoup?
0 svar · 460 visningar · startad av SnowJim
SnowJimMedlem sedan sep. 200420 inlägg
Jag har satt upp en väldigt enkel webservice enligt följande:
[WebService(Namespace = "http://test.net/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class companyService : System.Web.Services.WebService {
    private companyDatabaseHandler dbHandler = new companyDatabaseHandler();
    public companyService () {
        //Uncomment the following line if using designed components
        //InitializeComponent();
    [WebMethod]
    public string HelloWorld() {
        return "Hello World";
    [WebMethod]
    public int getIdByGameName(string gameName)
        try
            if (gameName != null && gameName.Length > 0)
                return dbHandler.getBoardGameGeekGameIdByGaneName(gameName);
            throw (new Exception("gameName is not correct."));
        catch (Exception ex)
            throw ex;
Genom att köra denna lokalt och därmed få möjlighet att mata in ett namn för ett spel så kan jag se att webservicen fungerar som tänkt.
Tanken är att en PHP lösning ska kommunicera med denna webservice med hjälp av nuSoup med följande kod:
index.php
<?php
if (!isset($_POST['namn']))
  echo '<form action="" method="post">';
  echo 'Spelnamn: <input type="text" name="namn" />';
  echo '<input type="submit"/>';
  echo '</form>';
  require_once('nusoap.php');
  $wsdl = "companyService.wsdl";
  $client = new soapclient($wsdl, 'wsdl');
  $param = array(
  'gameName' => $_POST['namn']
  $result = $client->call('getIdByGameName', $param);
  if ($err = $client->getError())
    echo "The server returned error: $err";
    echo "ID för spel med namn {$_POST['namn']} är: $result <br /><br />\n";
Och WSDL dokumentet ser ut på följande vis(tänk på att denna innehåller en hel del mer än vad som används, detta för att jag klippt bort från koden oven sådant som är orelevant)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="http://test.net/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" targetNamespace="http://test.net/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <wsdl:types>
      <s:element name="getIdByGameName">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="gameName" type="s:string" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:element name="getIdByGameNameResponse">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="getIdByGameNameResult" type="s:int" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
    </s:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="getIdByGameNameSoapIn">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:getIdByGameName" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="getIdByGameNameSoapOut">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:getIdByGameNameResponse" />
  </wsdl:message>
    <wsdl:operation name="getCompanyGames">
      <wsdl:input message="tns:getCompanyGamesSoapIn" />
      <wsdl:output message="tns:getCompanyGamesSoapOut" />
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="getIdByGameName">
      <wsdl:input message="tns:getIdByGameNameSoapIn" />
      <wsdl:output message="tns:getIdByGameNameSoapOut" />
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="companyServiceSoap" type="tns:companyServiceSoap">
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
      <soap:operation soapAction="http://test.net/getIdByGameName" style="document" />
      <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:binding name="companyServiceSoap12" type="tns:companyServiceSoap">
    <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
    <wsdl:operation name="HelloWorld">
      <soap12:operation soapAction="http://test.net/HelloWorld" style="document" />
      <wsdl:input>
        <soap12:body use="literal" />
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="registerCompany">
      <soap12:operation soapAction="http://test.net/registerCompany" style="document" />
      <wsdl:input>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="getCompanyId">
      <soap12:operation soapAction="http://test.net/getCompanyId" style="document" />
      <wsdl:input>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="removeCompany">
      <soap12:operation soapAction="http://test.net/removeCompany" style="document" />
      <wsdl:input>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="updateGame">
      <soap12:operation soapAction="http://test.net/updateGame" style="document" />
      <wsdl:input>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="removeGame">
      <soap12:operation soapAction="http://test.net/removeGame" style="document" />
      <wsdl:input>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
      <soap12:operation soapAction="http://test.net/getCompanyGames" style="document" />
      <wsdl:input>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
      <soap12:operation soapAction="http://test.net/getIdByGameName" style="document" />
      <wsdl:input>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name="companyService">
    <wsdl:port name="companyServiceSoap" binding="tns:companyServiceSoap">
      <soap:address location="http://localhost:1705/com/company/webservices/companyService.asmx" />
    </wsdl:port>
    <wsdl:port name="companyServiceSoap12" binding="tns:companyServiceSoap12">
      <soap12:address location="http://localhost:1705/com/company/webservices/companyService.asmx" />
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
Denna lösning får kontakt med webservicen men det har visat sig att null kommer in på parametern, min tanke är att det kanske blir något fel med namespacet.
Kanske ni kan se felet?
