Column count doesn't match value count at row 1
5 svar · 398 visningar · startad av Guldstrand
GuldstrandMedlem sedan juli 20041 271 inlägg
Vad är det för fel på denna kod...
function save_file($fil, $caption)
   $filename = str_replace(" ", "_", $_FILES[$fil]['name']);
   $fil_storlek = $_FILES[$fil]['size'];
   $fil_typ = strtoupper(substr($filename, -4, 4));
   $fil_upp = $_FILES[$fil]['tmp_name'];
   $owner = $CURUSER['id'];
   $added = date("Y-m-d h:i:s");
   if (!$filename) die("Välj en fil<br><a href=\"uploadpic.php\">Försök igen</a>");
   if ($fil_storlek > 3072000) die("Bilden {$_FILES[$fil]['name']} är för stor. Max storlek är 3000kb<br><a href=\"uploadpic.php\">Försök igen</a>");
   if ($fil_typ != ".JPG" && $fil_typ != ".GIF") die ("Filen {$_FILES[$fil]['name']} är av annan typ än jpg/gif<br><a href=\"uploadpic.php\">Försök igen</a>");
   if (file_exists("/home/*****/*****/*****/userpics/" . $filename)) {
      $sql = mysql_query("SELECT id FROM bilder WHERE filename = '$filename'");
      $fil_id = mysql_result($sql, 0);
      die ("Filen <a href=\"image.php?bild=$fil_id\">$filename</a> finns redan<br><a href=\"uploadpic.php\">Försök igen</a>");
   mysql_query("INSERT INTO bilder VALUES
      0,
      '$filename',
      '$caption',
      '$owner',
      '$added'
      )") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
Får bara...
..när jag ska ladda upp en bild.
Databasen
CREATE TABLE `bilder` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `owner` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  `added` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `filename` varchar(50) NOT NULL default '',
  `caption` varchar(50) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=32 ;
Tacksam för svar.
HamatzuMedlem sedan mars 2005232 inlägg
      '$filename',
      '$caption',
      '$owner',
      '$added'
Ta bort nollan på sista sql-frågan, eftersom att den kolumnen har auton_increament så ska du inte behöva lägga till det värdet, det gör den automatiskt.
Tack för svaret, men får fortfarande samma fel.
Detta har jag nu...
      $fil_id = mysql_result($sql);
      '$filename',
      '$caption',
      '$owner',
      '$added'
Tydligen så hade jag 2 andra fält i samma tabell som inte användes och som strulade till allt. Nu fungerar det som det ska.
Låter bra! :bire
vill du slippa den typen av problem kan du ange vilka fält du vill lägga till värden för
INSERT INTO (field1, field2, ...) VALUES('val1', 'val2', ...)
