Senaste ID från MySQL
PHPur PHP
8 svar · 268 visningar · startad av oelbal
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
Jag är ganska ny på MySQL, men jag skall försöka beskriva mitt problem för er.
Jag har en tabell med 20 olika rader, som alla innehåller 2 st kolumner enligt följande:
| ID | Namn |
| 1 | Bert |
| 2 | Arne |
| 3 | Knut |
(osv.)
Så här kan man ju göra för att skriva ut allt som står i NAMN med PHP:
<html>
<title>Test av Databas</title>
<body>
$database = @mysql_connect("HOST","ANVÄNDARE","LÖSENORD");
if (!$database) {
	echo("<p>Ett fel inträffade.</p>" );
	exit();
if (!@mysql_select_db("Databas")) {
	echo("<p>Ett fel inträffade.</p>");
	exit();
<p>Här är alla namn i databasen:</p>
<blockquote>
$resultat = mysql_query("SELECT Namn FROM Databas");
if (!$resultat) {
	exit();
while ($rad = mysql_fetch_array($resultat)) {
	echo("<p>" . $rad["Namn"] . "</p>");
</blockquote>
</html>
.....tror jag! :e
Men hur gör då för att alltid välja ut de 10 senaste (högsta) ID'na och skriva ut deras info?
Man kan ju inte bara välja nummer 11-20 eftersom det hela tiden byggs på nya rader....
Exempel?
Mina knäskålar klapprar fortfarande efter Kent-Mustafas trummsolo!
Medlem sedan apr. 2001762 inlägg
Testa nåt sådant här i mySQL frågan
SELECT Namn FROM Databas ORDER BY ID DESC LIMIT 10
You play by the rules, you die by the rules
[Redigerat av UrMe den 25 maj 2001]
Medlem sedan feb. 20001 050 inlägg
Byt:
mot
SELECT Namn FROM Databas order by ID desc limit 10
Hmm, kan inte sånt här, men jag gissar att ett ID är något du låter MySQL generera, eller hur. Vet faktiskt inte om MySQL "garanterar" att ID-nummret växer (vet dock att ID är unikt för varje "rad"). Kanske borde du komplettera databasen med en kolumn "datum" som du sorterar efter...
// Too slow...
[Redigerat av nicclas den 25 maj 2001]
DESC är väl att den sorterar efter det största ID:et först.. eller?
humm......Ja, nicclas, jag kanske skall sortera efter datum istället....
När jag skapade tabellen, så satte jag ID så här: ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
Det är väl rätt? Då ökar väl ID?
[Redigerat av oelbal den 25 maj 2001]
Ja, visst är det så :)
Efter noga övervägande kom jag på att jag inte har en aning om hur jag plockar ut de 10 senaste datumen och visar deras info......
Någon som känner för att spendera någon minut på denna tråd?
Medlem sedan juni 20001 251 inlägg
Lägg till en datumkolumn. (timestamp)
<html>
<body>
if (!$database) {
exit();
exit();
<blockquote>
$resultat = mysql_query("SELECT * FROM Databas ORDER BY datum DESC LIMIT 10");
if (!$resultat) {
exit();
</blockquote>
</html>
SteveNet
- Det var motgräs!
Roland Sandberg förklarar varför han missade öppet mål.
[Redigerat av stevenet den 25 maj 2001]
humm.....
Jag antar att Timestamp är automatiskt och fyller i sig självt?
Har för mig att jag läset det i MySQL manualen....
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.8a4e7caf
