märkligt fel vid borttagning av filer...
PHP
4 svar · 241 visningar · startad av egxezex
Medlem sedan jan. 200786 inlägg
Har suttit läänge med detta och kan inte hitta felet.. Nån som kanske ser det.
Det är när jag ska ta bort filer, som ligger i olika mappar beroende på kategori. värdet ska även tas bort från databasen.
<?php
ob_start();
session_start(); // Alltid överst på sidan
$fil = $_GET['fil'];
// Kolla om inloggad = sessionen satt
/*if (!isset($_SESSION['sess_user'])){
  header("Location: index.php");
  exit;
if (!isset($_SESSION['sess_userlevel']) || $_SESSION['sess_userlevel'] != "admin") {
//  header("Location: index.php");
  header("refresh: 5;url=konto.php");
// eller
  echo "Du har inte behörighet till den här sidan";
  exit;
if (isset($_GET['logout'])){
  session_unset();
  session_destroy();
  exit;
<html>
<link rel=StyleSheet href="setts/style.css" TYPE="text/css">
<body class="back">
<?php
include "conn.php";
if(isset($_GET['action']) && isset($_GET['fil']))
	if($_GET['action'] == "delfile")
		echo "<strong><p class=\"warning\">Är du säker på att du vill ta bort Filen: $fil? </strong><p>
		<form method=\"post\" action=\"?action=delfile&fil=" . $_GET['fil'] ."&kategori=". $_GET['kategori'] . "\">
		<input type=\"submit\" name=\"JA\" value=\"Ja\">
		<input type=\"submit\" name=\"NEJ\" value=\"Nej\">
		<input type=\"hidden\" name=\"delete\" value=\"$fil\">
		</form>";
		if ( $_POST['JA'] == "Ja"){
			if ($_GET['kategori'] == "marketing"){
					$upload_dir = 'download/marketing';
				if ($_GET['kategori'] == "purchase"){
					$upload_dir = 'download/purchase';
				if ($_GET['kategori'] == "development"){
					$upload_dir = 'download/development';
				if ($_GET['kategori'] == "newsletter"){
					$upload_dir = 'download/newsletter';
				$query3 = mysql_query("DELETE FROM $file_table WHERE id = '" . $_GET['fil'] . "'");
					$result3 = mysql_query($query3) or die('Query failed: vid delete' . mysql_error()); //PÅ DENNA RAD BLIR DET FEL!!
				if(file_exists($upload_dir."/".$resultRow['Filename'])){
						unlink ($upload_dir."/".$resultRow['Filename']);
		//header("Location: editrem.php");
		//exit;
		if ( $_POST['NEJ'] == "Nej"){
		//exit;
		echo"nej";
$query = ("SELECT * FROM $file_table WHERE RefID = '$fil'");
$result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error());
// Printing results in HTML
//echo "<link rel=StyleSheet href=\"setts\style.css\" TYPE=\"text/css\">";
echo "<table align=\"center\">\n";
echo "<td class=\"text3\"><strong>Fil</strong></td>";
//echo "<td class=\"text3\"><strong>Pass</strong></td>";
echo "<td class=\"text3\"><strong>Kommentar</strong></td>";
echo "<td class=\"text3\"><strong>Kategori</strong></td>";
echo "<td class=\"text3\"><strong>Ta Bort Filen </strong></td>";
//echo "<td class=\"text3\"><strong>filename</strong></td>";
//echo "<td class=\"text3\"><strong>type</strong></td>";
//echo "<td class=\"text3\"><strong>size</strong></td>";
//echo "<td class=\"text3\"><strong>content</strong></td>";
echo "</tr>";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
 //foreach ($line as $col_value) {
   //    echo "\t\t<td class=\"text\">$col_value</td>\n";
<tr>
<td class="text"><?php echo $line[Filename]?></td>
<td class="text"><?php echo $line[Kommentar]?></td>
<!-- <td class="text"><?php echo $line[name]?></td>  -->
<td class="text"><?php echo $line[Kategori]?></td>
<td class="text"><a href="?fil=<?php echo $line[id]?>&action=delfile&kategori=<?php echo $line[Kategori]?>"><?php echo
$line[0]?>Ta bort</a></td>
<!-- <td class="text"><?php echo $line[4]?></td>  -->
<!-- <td class="text"><?php echo $line[5]?></td>  -->
<!-- <td class="text"><?php echo $line[6]?></td>  -->
<!-- <td class="text"><?php echo $line[7]?></td>  -->
<!-- <td class="text"><?php echo $line[8]?></td>  -->
</tr>
<?php
echo "</table>\n";
// Free resultset
mysql_free_result($result);
ob_end_flush();
<br>
<a href="admin.php">Tillbaka</a><br><br>
<?php
echo "<a href=\"index.php?logout=\">Logga ut</a>\n";
</html>
Jag får felmedelande :
"Query failed: vid deleteYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '1' at line 1"
Men ändå så tas värdet bort ifrån databasen, men filen försvinner inte ifrån mappen.
Man kommer till den sida ifrån denna fil:
<?php
ob_start();
 	 exit;
  session_unset();
  session_destroy();
  exit;
<html>
<body class="back">
<?php
include "conn.php";
$id = $_GET['id'];
  /*  if($_GET['action'] == "edit")
	echo "<strong><p class=\"warning\">Vill du ladda upp en fil till: $tabort? </strong><p>
	<form method=\"post\" action=\"?action=edit&id=" . $_GET['id'] . "\">
	<input type=\"hidden\" name=\"delete\" value=\"$tabort\">
        </form>"; //Hit kommer den...
	 $id = $_GET['id'];
	 $upload_dir = 'download';
	header("Location: redigera.php");
 	 exit;
if(isset($_GET['action']) && isset($_GET['id']))
    $tabort = $_GET['namn'];
	if($_GET['action'] == edit){
		header("Location: redigera.php?var=$id");
if(isset($_GET['action']) && isset($_GET['fil'])) {
	if($_GET['action'] == "fil") {
		$file = $_GET['fil'];
		header("Location: editrem.php?id=$id&fil=$file");
// Performing SQL query
$query = "SELECT * FROM $mem_table";
echo "<table>\n";
echo "<td class=\"text3\"><strong>User</strong></td>";
echo "<td class=\"text3\"><strong>Name</strong></td>";
echo "<td class=\"text3\"><strong>Ladda upp</strong></td>";
echo "<td class=\"text3\"><strong>Ta Bort Filer</strong></td>";
echo "</tr>";
<tr>
<td class="text"><?php echo $line[user]?></td>
<!-- <td class="text"><?php echo $line[pass]?></td>  -->
<td class="text"><a href="?id=<?php echo $line[id]?>&action=edit&namn=<?php echo $line[name]?>"><?php echo
$line[0]?>Ladda upp</a></td>
<td class="text"><a href="?fil=<?php echo $line[id]?>&action=fil&namn=<?php echo $line[name]?>"><?php echo
</tr>
<?php
echo "</table>\n";
// Free resultset
ob_end_flush();
if (isset ($_POST ['submit'])){
  $delete = $_POST['delete'];
  if ($delete=="126"){
    echo "<p class=\"text2\">Du kan inte redigera admin kontot!<p>";
ob_end_flush();
</html>
<?php
I
Var sätts $file_table?
Dessutom, om fältet id är numeriskt skall inte värdet omges med apostrofer. I stället
mysql_query("DELETE FROM $file_table WHERE id = " . $_GET['fil']);
Medlem sedan aug. 2004903 inlägg
$file_table sätts i conn.php
Medlem sedan aug. 2001145 inlägg
Du gör lite tokigt här:
$query3 blir ju true/false eversom du gör queryn där så den andra queryn då gör blir ju fel såklart :)
if (!$query3) die("Fel sql...");
Såg nu vad jag gjort för fel. Får väl skylla på tröttheten som vanligt :) , men tack för hjälpen!
Ändrade:
Till:
$query3 = "DELETE FROM $file_table WHERE id = $FilID";
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
