<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ."/?var=".$_GET['var'],"/?komment=".$_GET['komment']; ?> "...
Ska vara:
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ."?var=".$_GET['var'],"&komment=".$_GET['komment']; ?> "...
5 svar · 566 visningar · startad av egxezex
Har problem att skicka med flera variabler vid en "knapp tryckning". Får följande felmedelande:
Query failed: -------------You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '?komment=' at line 1
i addressfältet ser det ut så här:
http://127.0.0.1/Grej2/redigera.php/?var=134/?komment=
dvs komment får inget värde.
Här är koden:
<?php
ob_start();
session_start();
$ID_ADD = $_GET["var"];
$komment3 = $_GET["komment"];
// Kolla om inloggad = sessionen satt
if (!isset($_SESSION['sess_userlevel']) || $_SESSION['sess_userlevel'] != "admin") {
// header("Location: index.php");
header("refresh: 5;url=konto.php");
// eller
echo "Du har inte behörighet till den här sidan";
exit;
<html>
<link rel=StyleSheet href="setts/style.css" TYPE="text/css">
<body class="back">
<?php
include "conn.php"; // Databasanslutningen
// Performing SQL query sh
if (isset ($_GET['var'])){
$query = "SELECT id FROM $mem_table WHERE id =".$_GET['var']." ";
$result = mysql_query($query) or die('Query failed: -------------' . mysql_error());
// Printing results in HTML
echo "<p>Du redigerar användaren:<p>";
//echo "$_SESSION['sess_userlevel'];";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
echo "\t<tr>\n";
foreach ($line as $col_value) {
echo "\t\t<td class=\"text\">$col_value</td>\n";
echo "\t</tr>\n";
echo "</table>\n";
// Free resultset
mysql_free_result($result);
if (isset($_FILES['uplfile'])) {
// Mappen där filerna ska hamna
$upload_dir = 'download/';
// De tillåtna filtyperna, separerade med komman, utan mellanrum
$filetypes = 'jpg,gif,png,doc,zip,ppt,txt,pdf';
// Den största tillåtna storleken (80 kB)
$maxsize = (1024*20000000);
// Kontrollera att det angavs en fil
if(empty($_FILES['uplfile']['name']))
die('Ingen fil har valts');
// Kontrollera storleken
if($_FILES['uplfile']['size'] > $maxsize)
die('Filen du valde är för stor. Maxstorleken är '.(string)($maxsize/1024).' KB.');
// Kontrollera filtypen
$types = explode(',', $filetypes);
$file = explode('.', $_FILES['uplfile']['name']);
$extension = $file[sizeof($file)-1];
if(!in_array(strtolower($extension), $types))
die('Du har en felaktig filtyp. Endast .jpg, .gif och .png är tillåtet!');
// Generera unikt filnamn
$bokstav = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6');
$thefile = $_FILES['uplfile']['name'];
while (file_exists($upload_dir.$thefile)) { $img = $bokstav[rand(0, count($bokstav)-1)].$thefile; }
// Flytta filen rätt
if (is_uploaded_file($_FILES['uplfile']['tmp_name']) && move_uploaded_file($_FILES['uplfile']['tmp_name'],$upload_dir.$thefile)) {
echo 'Filen laddades upp!';
echo "$komment3";
$query3 = "INSERT INTO UserFiles (filename, RefID, Kommentar) VALUES ('$thefile',$ID_ADD,'$komment3')";
mysql_query($query3) or die('Query failed query3: ' . mysql_error());
} else {
echo 'Ett fel uppstod och filen kunde inte laddas upp.';
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ."/?var=".$_GET['var'],"/?komment=".$_GET['komment']; ?> " method="post" enctype="multipart/form-data"> //HÄR JAG FÅR PROBLEM MED ATT SKICKA MED BÅDE var och komment
Fil: <input type="file" name="uplfile"><br>
<input type="submit" value="Ladda upp filen">
<br><form method="post" action="?">
<label for="komment"> Kommentar:</label>
<input type="text" name="komment" />
</br>
<?php
ob_end_flush();
<?php
echo "<br><a href=\"index.php?logout=\">Logga ut</a>\n<br><br>";
<a href="admin.php">Tillbaka </a><br><br>
</html>
Ska vara:
Vi har provat det du skickade, inga errors, filen åker in va, men i adressfältet är fortfarande komment= alltså tom...
Det funkar nu, en blanding utav trötthet, öl och svettiga händer gjorde att jag hade $_POST på ett par ställen där jag skulel ha $_GET...
Tack för all hjälp, uppskattas verkligen!
markera gärna tråden som löst om det inte är fler problem
Precis vaknat.., Och nu har vi fått igång det:). Vill bara säga att all hjälp uppskattas!, Så tack!
