Någon kanske skulle kunna hjälpa mig med detta
PHP
7 svar · 339 visningar · startad av vic
Medlem sedan apr. 2006244 inlägg
Strängarna ser ut nått sånt här:
testa<,Tamburin,Violin,,,,,,|rasss<,Tamburin,Violin,,,,,,|
De skall sedan exploderas med först | och sedan med > för att slutligen exploderas med , Det ser alltså ut så här:
 NAMN < instrument , instrument , instrument | NAMN < instrument , instrument
Jag skulle dock behöva ta bort alla dom kommatecken som inte står före ett instrument. Jag antar att det funkar med nått str_replace eller preg_replace men vad är det jag skall ta bort? Om jag kör med str_replace(',,', '', $string) så finns ju risken att det tas bort kommatecken mellan två instrument om dom inte är direkt efter varandra
Om någon skulle vilja ta sig tid vore jag oerhört tacksam.
// Vic
<pre><?PHP
$instruments = 'testa<,Tamburin,Violin,,,,,,|rasss<,Tamburin,Violin,,,,,,|';
$instruments = preg_replace('/\|$/', '', $instruments);
$instrarray = explode('|', $instruments);
$instrarray2=Array();
foreach ($instrarray as $i ){
        $split=explode('<', $i);
        $instrarray2[$split[0]]=preg_split('/,+/', $split[1], -1, PREG_SPLIT_NO\
_EMPTY);
// Skriv ut arrayen:
print_r($instrarray2);
echo '<br /><br />';
echo $instrarray2['testa'][1]; // Ska skriva ut violin
?></pre>
There we go! Detta är min experimentkod, hoppas det är någorlunda vad du hade tänkt dig.
Jisses de ser fint ut :) Kan tyvärr inte testa det från datorn jag nu sitter vid.
Det enda jag dock behöver är något som tar bort de kommatecken som inte föregås av ett instrumment. Efter det kommer strängen att sparas i databasen.
Jaha, då missförstod jag. Du vill alltså ha en funktion som tar det som står i den övre rutan och returnerar det som står i den undre?
Om du syftar på kodrutorna i mitt första inlägg så är svaret: JA :)
kod<pre><?PHP
$instruments = preg_split('/\|/', $instruments, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
foreach($instruments as $k => $v){
$split=explode('<', $v);
$split[1]=implode(" , ", preg_split('/,+/', $split[1], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY));
$instruments[$k]=$split[0] . " < " . $split[1];
$instruments=implode(" | ", $instruments);
print_r($instruments);
?>[kod]Nu har jag dock tagit dig på orden, så koden accepterar inga mellanslag i indata. (Då blir det inte som tänkt)
Eller
$str = preg_replace('/,(?=[^\w])/','',$str);
om $str är strängen i fråga.
Utmärkt grabbar (y)
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
156 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
115 ms — ändringar (db)
