Separera admin från användare
PHP
29 svar · 911 visningar · startad av Tulork · sida 2 av 2
Frågan, av Tulork
Vid det här laget hade vi tänkt att separera ut administratorn ur member tablen..vi har en annan tabell som heter admin där lösen och användare heter, skriver man då in rätt lösen och användare komemr man till administrations sidan, annars om man loggar in som användare komemr man till respektive konto. Inloggningen (index.php) <?php sessionstart(); // Alltid överst på sidan //obstart();
Medlem sedan aug. 2004903 inlägg
hehe, såg en rolig sak nu..(har inte ändrat nått till det du skrev sist) jag loggade in som admin...kom till konto.php, försökte skriva admin.php i adressfältet, kom till index.php..
*edit
fick inte utskriften utav det att funka..antagligen tom..
men..skapar det inte problem att bara admin har ett värde i fältet userlevel..? eller..nä, det snurrar i mitt huvud nu, suttit hela dagen idag och glott på kod...vill bara få rätt på detta så jag kan gå o lägga mig
Tom borde den ju inte vara. Borde ju innehålla antingen user eller admin.
/red
Ett litet förtydligande.
Även när du loggar in som vanlig användare så ska den ju inte vara tom eftersom userlevel har ett defaultvärde.
iofs...har testat lite nu, jag skriver i konto.php
echo "$_SESSION['sess_userlevel']"; //funkar inte
echo ("$_SESSION['sess_userlevel']"); // funkar inte
#25
Hm, då verkar den inte få något värde
Är nog bättre att använda mysql_fetch_assoc istället för mysql_result när du sätter sessionerna.
$row = mysql_fetch_assoc($result);
$_SESSION['sess_id'] = $row['id'];
$_SESSION['sess_user'] = $_POST['user'];
$_SESSION['sess_userlevel'] = $row['userlevel'];
/red
Såg nu att jag hade skrivit
$_SESSION['sess_userlevel'] = mysql_result($result, 1, 'userlevel');
när det skulle ha varit
$_SESSION['sess_userlevel'] = mysql_result($result, 0, 'userlevel');
Kanske hjälper om du bara ändrar det!
#26
får inte rätt på det.. nu gör vi så här, jag postar allting
admin.php
<?php
session_start(); // Alltid överst på sidan
// Kolla om inloggad = sessionen satt
if (!isset($_SESSION['sess_userlevel']) || $_SESSION['sess_userlevel'] != "admin") {
  header("Location: index.php");
  // eller
  // echo "Du har inte behörighet till den här sidan";
  exit;
// tog bort logout eftersom du har den i index.php
<html>
.style4{
    font-size: 9px;
.style6{
    font-size: 9px; font-weight:bold;
</style>
<body>
<span class="style6">Administrations funktioner</span><br>
<span class="style4"><a href="welcome.php">Lägg till en användare</a><br>
<a href="remove.php">Ta bort en användare</a><br>
<a href="konto.php">Konto</a>
</span><br><br>
</html>
<?php
echo "<a href=\"index.php?logout=\">Logga ut</a>\n";
konto.php
<?php
ob_start();
session_start();
if (!isset($_SESSION['sess_user'])){
  exit;
if (isset($_GET['logout'])){
  session_unset();
  session_destroy();
  exit;
<?php
include "conn.php"; // Databasanslutningen
// Performing SQL query sh
$query = "SELECT * FROM $mem_table WHERE userlevel = ".$_SESSION['sess_id']."";
$result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error());
// Printing results in HTML
echo "<p>Den inloggade är<p>";
//echo "$_SESSION['sess_userlevel'];";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
   echo "\t<tr>\n";
   foreach ($line as $col_value) {
       echo "\t\t<td>$col_value</td>\n";
   echo "\t</tr>\n";
//echo "test $sess_userlevel";
echo "</table>\n";
// Free resultset
mysql_free_result($result);
ob_end_flush();
<?php
echo "<br><a href=\"index.php?logout=\">Logga ut</a>\n<br><br>";
<a href="admin.php">Tillbaka </a><br><br>
remove.php
<?php
ob_start();
  exit;
  session_unset();
  session_destroy();
  exit;
<?php
include "conn.php";
if ($_POST['JA'] == "Ja" && strlen($_POST['delete']) && $_POST['delete'] != "6")
  mysql_query("DELETE FROM $mem_table WHERE id = '" . $_POST['delete'] . "'");
  header("Location: remove.php");
  exit;
$query = 'SELECT * FROM members';
echo "<link rel=StyleSheet href=\"setts\style.css\" TYPE=\"text/css\">";
echo "<table>\n";
echo "<p class=\"text\">ID User Pass Name<p>";
   echo "\t<tr>\n";
   echo "\t</tr>\n";
echo "</table>\n";
// Free resultset
if (isset ($_POST ['submit'])){
  $delete = $_POST['delete'];
  if ($delete=="6"){
    echo "<p class=\"text2\">Du kan inte ta bort Admin kontot!<p>";
  else {
        echo "<body class=\"text\">
	<p>Är du säker på att du vill ta bort Användaren med id:$delete?<p>
	<form method=\"post\" action=\"?\">
        <input type=\"submit\" name=\"JA\" value=\"Ja\">
        <input type=\"submit\" name=\"NEJ\" value=\"Nej\">
                 <input type=\"hidden\" name=\"delete\" value=\"$delete\">
	</body>";
ob_end_flush();
<br><form method="post" action="?">
<label for="delete"> Vilket id vill du ta bort</label>
<input type="text" name="delete" />
<input type="submit" name="submit" value="Ta bort!"/>
</form><br>
<a href="admin.php">Tillbaka</a><br><br>
<?php
Welcome.php
<?php
ob_start();
  exit;
  session_unset();
  session_destroy();
  exit;
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
  $_POST = db_escape($_POST);
  // Tag bort eventuella blanksteg i början eller slutet
  foreach($_POST as $key => $val){
    $_POST[$key] = trim($val);
  //Kolla efter tomma fält
  if (empty($_POST['user']) || empty($_POST['passwd']) ||
      empty($_POST['name'])) {
    $reg_error[] = 0;
//|| empty($_POST['email'])
  // Kolla om användarnamnet är upptaget
  $sql = "SELECT COUNT(*) FROM $mem_table WHERE user='{$_POST['user']}'";
  $result = mysql_query($sql);
  if (mysql_result($result, 0) > 0) {
    $reg_error[] = 1;
  // Kolla om e-post kan tänkas vara ok
 // if (!preg_match('/^[-A-Za-z0-9_.]+[@][A-Za-z0-9_-]+([.][A-Za-z0-9_-]+)*[.][A-Za-z]{2,6}$/', $_POST['email'])) {
 //   $reg_error[] = 2;
  //Kolla så att lösenorden är längre än 5 tecken
  if (strlen($_POST['passwd'])<5){
    $reg_error[] = 2;
  // Kolla så att lösenorden stämmer överrens
  if ($_POST['passwd'] != $_POST['passwd2']) {
    $reg_error[] = 3;
  // Inga fel? Spara
  if (!isset($reg_error)) {
    $sql = "INSERT INTO $mem_table(user, pass, name)
            VALUES('{$_POST['user']}', '{$_POST['passwd']}', '{$_POST['name']}')";
    		mysql_query($sql);
		// Detta gör så att man loggar in på den man registrerar
   		  // $_SESSION['sess_id'] = mysql_insert_id();
 		  // $_SESSION['sess_user'] = $_POST['user'];
		  //echo "$godkant";
   	  	  header("refresh: 5;url=welcome.php");
   	 	   echo "Användaren: {$_POST['user']}, har nu lagts till!, Du kommer att skickas tillbaka inom 5 sekunder.";
		  exit;
	//die("test");
ob_end_flush();
 else {
  // Sätt variabler för tomt formulär
  for ($i=0; $i<4; $i++) {
    $back[$i] = "";
//Meddelanden----------
$error_list[0] = "Alla fält är inte infyllda";
$error_list[1] = "Användarnamnet är upptaget";
$error_list[2] = "Lösenordet måste vara längre än 5 tecken";
$error_list[3] = "Lösenorden stämmer inte överrens";
//$godkant = "Godkännt!";
<html>
<meta http-equiv="Content-Type"
  content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Registrera dig</title>
<body>
<h3>Registrera dig</h3>
<?php
if (isset($reg_error)){
  echo "Något blev fel:<br>\n";
  echo "<ul>\n";
  for ($i=0; $i<sizeof($reg_error); $i++) {
    echo "<li>{$error_list[$reg_error[$i]]}</li>\n";
  echo "</ul>\n";
  $back[0] = stripslashes($_POST['user']);
  $back[2] = stripslashes($_POST['name']);
 // $back[3] = stripslashes($_POST['email']);
<form action="welcome.php" method="post">
<table cellspacing="3">
<tr>
<td>Användarnamn:</td>
<td><input type="text" name="user" value="<?=$back[0] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>Lösenord:</td>
<td><input type="password" name="passwd" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Repetera lösenord:</td>
<td><input type="password" name="passwd2" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Kundens namn</td>
<td><input type="text" name="name" value="<?=$back[2] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
  <input type="submit" name="submit" value="Lägg Till Användare">
</td>
</table>
</html>
<?php
index.php
<?php
ob_start();
// Inloggning
   $sql = "SELECT id, userlevel FROM members
         AND pass='{$_POST['passwd']}'";
  // Hittades inte användarnamn och lösenord
  // skicka till formulär med felmeddelande
  if (mysql_num_rows($result) == 0){
    header("Location: index.php?badlogin=");
    exit;
// Sätt sessionen med unikt index
  if($_SESSION['sess_userlevel'] == "admin") {
   header("Location: admin.php");
    exit;
    header("Location: konto.php");
    exit;
// Utloggning
  session_unset();
  session_destroy();
  exit;
}ob_end_flush();
<html>
<title>Index</title>
<body>
<?php
// Om inte inloggad visa formulär, annars logga ut-länk
  echo "<h3>Logga in</h3>\n";
  // Visa felmeddelande vid felaktig inloggning
  if (isset($_GET['badlogin'])){
    echo "Fel användarnamn eller lösenord!<br>\n";
    echo "Försök igen!\n";
<form action="index.php" method="post">
Användarnamn:<br>
<input type="text" name="user"><br>
Lösenord:<br>
<input type="password" name="passwd"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Logga in">
<?php
} else {
</html>
#27
databasen ser ut så här
Mysql databasen ser ut så här
| id  | user            | pass     | name    | userlevel |
| 121 | admin           | dgt54r   | admin   | 15         |
| 123 | google          | google   | google  | user      |
| 124 | hej                | aaaaaa  | ada       | user      |
kika lite på det jag skickat om du e sugen, du har redan hjälp mig så mkt :)
kommer inte få ro i natt om det inte funkar..., antagligen får det bli mer i morgon..
när denna bite väl fungerar så ska jag ge mig på kryptering utav lösenorden.. yay :x
#28
Varför har admins userlevel ett värde på 15?
I koden kollar vi ju om den har värdet admin.
red
Kan tyvärr inte provköra din koder då jag inte har php installerat på den här datorn.
#29
ja du...trötthet :D
*EDIT
ändrade admin till 15..blev nu skickad till index.php ;)
#30
Tack för all hjälp igår! vi har fått det att funka nu. Ska ge mig på kryptering nu.
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
