Om bilden av någon anledning inte skulle laddas (borttagen av misstag eller liknande) bibehålls det reserverade utrymmet för bilden på sidan vilket gör att man inte riskerar att förstöra layouten på sidan för att en bild saknas.
Returns an array with 4 elements. Index 0 contains the width of the image in pixels. Index 1 contains the height. Index 2 is a flag indicating the type of the image: 1 = GIF, 2 = JPG, 3 = PNG, 4 = SWF, 5 = PSD, 6 = BMP, 7 = TIFF(intel byte order), 8 = TIFF(motorola byte order), 9 = JPC, 10 = JP2, 11 = JPX, 12 = JB2, 13 = SWC, 14 = IFF, 15 = WBMP, 16 = XBM. These values correspond to the IMAGETYPE constants that were added in PHP 4.3.0. Index 3 is a text string with the correct height="yyy" width="xxx" string that can be used directly in an IMG tag.
Du kan alltså använda index 3 för att få ut storleken när skriptet exekveras.
Ni missförstod min fråga. Jag tittade på en community-template häromdagen för att skaffa mig lite inspiration. Det jag störde mig på var att la in storleken på bilderna, som användarna laddade upp, i databasen. Jag undrade då om jag inte lika gärna kunde köra på getimagezise() varje gång en bild laddades eller om det, vad gäller prestanda, är mer effektivt att lägga in värdena direkt i databasen, alternativt skita totalt i att ange storleken i img-taggen
Mest effektivt är naturligtvis att inte skriva ut storleken alls, men då kan du få de problem som tidigare konstaterats om bilden inte finns.
Näst mest effektivast borde vara att ha storleken angiven i databasen då du troligen bara sparar bilden en gång, men visar den betydligt oftare. Nackdelen med den lösningen är som du själv säger får du storleksdatan lagrad dubbelt i databasen (både i själva bilden och som i ren text).
