Arrayer
2 svar · 121 visningar · startad av U2K
U2KMedlem sedan jan. 2000224 inlägg
Nu har jag stött på problem.. Jag har inte fattat hur jag ska kunna föra in data från ett formulär till en array..
Detta är koden jag har hittils
if (isset($action) && $action=="players") {
$res = mysql_db_query($db,"SELECT * from spelare") or die('No result in this function');
$i=1;
<form action="<?=$PHP_SELF?>?action=save" method="post">
while($i<=$antal) { ?>
<select name="spelare">
<? while($row=mysql_fetch_object($res)) { ?>
<option value="$spelare" selected>
    <?=$row->fornamn?> <?=$row->efternamn?>
    </option>
<? } $res = mysql_db_query($db,"SELECT * from spelare"); ?>
    </select><br>
<? $i++; } ?>
<input type="submit" name="submit" value="Visa data">
Problemet är att det blir en del select boxar som jag vill att resultatet av det som ligger i dem ska läggas i en array...
Så att jag kan lägga in dem sedan i databasen. Först innan detta ska jag kolla om jag har skrivit in allt rätt och det gör jag med en kontroll och då är det gott att ha spelarna i en array alltså :)
$antal är det antal spelare som ska spela denna matchen..
Hoppas någon kan hjälpa mig. Jag har kollat på settype($spelare, "array"); och array_push();
men jag fattar inte när detta ska göras..??
//Du ska inte slänga vatten över ån.
PHP vs ASP (10 - 0)
Kom igen då!!!
PHP vs ASP (10 - 0)
nielsMedlem sedan juli 2000212 inlägg
Döp 'spelare' till 'spelare[]' och vips så har du en array!
www.phpfunctions.com
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
