Kan man få lite hjälp med php här?
PHP
6 svar · 531 visningar · startad av macmagnus
Medlem sedan dec. 20065 inlägg
Hittade nyss hit eftersom jag jag är i behov av lite hjälp med ett stycke php-kod.
Den som känner sig ha lite tid över nu inför jul skulle kunna titta in på http://www.kanonfm.com/
Det jag skulle behöva hjälp med är villkorskodningen i vår gästboks captcha_numbers-kontroll. Den här koden behöver "bakas in":
// check code
if (isset($_REQUEST['submit'])) {
if ($_SESSION['captcha']==$_REQUEST['code']) echo 'login ok';
else echo 'login failed';
else {
Tacksam för hjälp!
Medlem sedan dec. 2006382 inlägg
// check code
    if ($_SESSION['captcha']==$_REQUEST['code']) {
        echo 'login ok';
    } else {
} else {
Sås och potatis. Eller?
För övrigt, välkommen till wF :)
Jovisst! Koden ska alltså anpassas till befintlig kod, men när jag har försökt att lägga in den själv "slocknar" gästbokens formulär och inlägg.
Kriko, tror du att du skulle kunna hjälpa mig om du får tillgång till källkoden?
Det ska nog gå bra, det. Du kan lägga till mig på msn, christian.lundahl [at] it-hantverkarna.se
Red: Eller maila ;)
Kriko, du har fått php-filen på din e-post. Hoppas att du ser hur det hela ska lösas utan större besvär!
Fullt upp i jul!?? Samma här - men problemet med skräpinlägg på vår hemsida består :(
Är det någon som känner sig manad att hjälpa till med några php-rader???
Själv är bäste dräng heter det...
Jag tror att jag har fixat till php-raderna själv så att det funkar! :h
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
