echo "<input type=\"hidden\" name=\"test1\" value=\"Test nummer ett\"><br>";
kanske...
Anonym på webForum
4 svar · 190 visningar · startad av xtreme
Har några hidden filed som jag vill att det ska vara en radmatning efter men jag får inte det att funka. I manualen gör dom följande:
echo "<input type=\"hidden\" name=\"test1\" value=\"Test nummer ett\">\n";
echo "<input type=\"hidden\" name=\"test2\" value=\"Test nummer två\">\n";
echo $test1;
echo $test2;
Trots att jag har \n så ser det ut så här "Test nummer ett Test nummer två" utan radmatning efter första testet i stället för så här:
Test nummer ett
Test nummer två
Någon som har en lösing på problemet, vill inte använda radbrytning utan för hidden field
Xtreme
kanske...
Anonym på webForum
Det beror på vad du menar med radbrytning, vill du ha en html-radbrytning <br>, eller bara en "newline"?
Om det bara är en "newline" du vill ha måste du naturligtvis göra en sådan i själv "value"-fältet, och inte efter HTML-taggen.
echo <<<END
<input type="hidden" name="test1" value="Test nummer ett[b]\n[/b]">
<input type="hidden" name="test2" value="Test nummer två[b]\n[/b]">
END;
Vill du ha en HTML-radbrytning får du lägga in en <BR> istället.
/j
R6
Jag vill att innehållet i nästa hidden filed ska börja på nästa rad vid utskrift och vill inte använda html tagar. Trots att jag använder \n inne i "value" så ser det ut så här vid utskriften:
i stället för:
Test nummer ett
Test nummer två
Xtreme
Det är som sagt skillnad mellan radbrytning och radbrytning.
echo "test nummer ett \n test nummer två";
Ovanstående ger ingen radbrytning i ditt webbläsarfönster, men väljer du "View Source" i läsaren så kommer test1 och test2 att stå på olika rader.
echo "test nummer ett <br> test nummer två";
Med detta blir det en radbrytning i webbläsaren men tittar du på källan så står de båda på samma rad.
Vill du ha en radbrytning i webbläsaren måste du använda HTML, något annat alternativ finns inte.
echo <<<END
<input type="hidden" name="test1" value="Test nummer ett">
<input type="hidden" name="test2" value="Test nummer två">
END;
echo "$test1<br>$test2";
/j
R6
