Script hjälp
16 svar · 842 visningar · startad av pirate
pirateMedlem sedan aug. 200541 inlägg
Jag har ett litet problem med php script, då jag använder en html form så har jag som action ett php script som ska laddas. Då jag trycker på submit knappen visas inte infon.
<HTML>
      <HEAD>
	<TITLE>HTML Form </TITLE>
      </HEAD>
<BODY>
<FORM ACTION="HandleForm.php" METHOD=POST>
First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME= "FirstName" SIZE=20>
<BR>
Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME= "LastName" SIZE=40>
<BR>
E-mail Ad. <INPUT TYPE= TEXT NAME="Email" SIZE=60>
<BR>
Comments <TEXTAREA NAME="Comments" ROWS=5 COLS=40>
</TEXTAREA>
<BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
Scriptet är följande:
Vill också säga att jag är ny till allt med php :bire
HTML>
<HEAD>
<TITLE>Form Results </TITLE>
<BODY><?php
/* This page receives and handles the data generated by "form.html". */
print "Your first name is $FirstName.
<BR>\n";.
print "Your last name is $LastName.
<BR>\n";
print "Your E-mail address is $Email.
<BR>\n";
print "This is what you had to say:
<BR>\n $Comments<BR>\n";
 </BODY>
</HTML>
Det jag skulle vilja göra är att spara följande info till en txt fil.
tack på förhand
$_POST['FirstName']
får du nog använda istället för $firstName... om du inte vill:
$firstname = $_POST['FirstName'];
osv..
red.
Aha! du ville spara resultatet i en text fil.. och... ska söka lite på php:
http://dk2.php.net/fwrite
kanske är något för dig?
Jag är väldigt tacksam för er hjälp men jag har två frågor till :r
1. När jag laddar upp scriptet i servern som jag har i (one.com) och kör html form och ska trycka på submit så visas informationen inte på nästa sida. Så gör jag nåt fel där ??
2. vad ska det innehålla i form.php och hur gör jag om jag vill att det ska sparas genom handleform.php istället ?
Jag är riktigt tacksam för din hjälp, men problemet kvarstår, det visas inget när jag trycker på "submit" knappen och det sparas heller inget på database.txt. Jag laddat upp filerna på min server där jag har min hemsida (i root mappen).
i root mappen
... och där har du rättigheter att skriva filer?
tronezMedlem sedan juli 2001728 inlägg
Tror One.com har register_globals på off. så du kan inte köra:
utan du lär använda dig av:
print "Your first name is ". $_POST['FirstName'];
fiddlerMedlem sedan juli 20023 617 inlägg
Stämmer!
Tack alla för Era snälla svar och hjälp. Nu har jag fått det att funka men jag har ett litet problem kvar.
Hoppas jag inte bli för tjatig nu :r
Jag har använt mig av koden
<?php
if ($_POST['a'] == "save") {
    // from php.net -----
    $myFile = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/database.txt";
    // if (file_exists($myFile)) {
    // check all input...
    // $IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $fh = fopen($myFile, 'a') or die("Error!!");
    fwrite($fh, $_POST['FirstName']."\n");
    fwrite($fh, $_POST['LastName']."\n");
    fwrite($fh, $_POST['Email']."\n");
    fwrite($fh, $_POST['Comments']."\n");
    // fwrite($fh, $IP."\n");
    fwrite($fh, "---------------------\n");
    fclose($fh);
    unset($_POST['FirstName'],$_POST['LastName'],$_POST['Email'],$_POST['Comments']);
    header("location:form.php?a=thankyou");
    exit;
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
<?php
if ($_POST['a'] == "thankyou") {
    <meta http-equiv="refresh" content="5; url=<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" />
    <?php
<title>my cool form</title>
<body>
<?php
switch ($_POST['a'])
    case "check":
<h1>Your info</h1>
<p>Is this information correct?</p>
<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
<p>First name: <?php echo $_POST['FirstName']; ?></p>
<p>last name: <?php echo $_POST['LastName']; ?></p>
<p>You email: <?php echo $_POST['Email']; ?></p>
<p>Comments: <?php echo $_POST['Comments']; ?></p>
<input type="hidden" name="FirstName" value="<?php echo $_POST['FirstName']; ?>" />
<input type="hidden" name="FirstName" value="<?php echo $_POST['LastName']; ?>" />
<input type="hidden" name="FirstName" value="<?php echo $_POST['Email']; ?>" />
<input type="hidden" name="FirstName" value="<?php echo $_POST['Comments']; ?>" />
<input type="hidden" name="a" value="save" />
<input type="submit" value="Yes, Continue" />
    <?php
    break;
    case "thankyou":
    <h1>Thank you!</h1>
    <p>Text..</p>
    <?php
    break;
    default:
    <h1>Comment form</h1>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post">
<p>First Name:<br />
<input type=text name="FirstName" size="20" value="<?php echo $_POST['FirstName']; ?>" />
</p>
<p>Last Name:<br />
<input type=text name="LastName" size="40" value="<?php echo $_POST['LastName']; ?>" />
</p>
<p>E-mail:<br />
<input type= text name="Email" size="60" value="<?php echo $_POST['Email']; ?>" />
</p>
<p>Comments:<br />
<textarea name="Comments" rows="5" cols="40">
</textarea>
</p>
<input type="hidden" name="a" value="check" />
<p><input type="submit" value="submit!" /></p>
    <?php
</html>
Problemet är att den sparar/skriver till database.txt bara det som skrivs i comments.
Kan någon se något fel ??
Återigen tack.
/red glöm detta, jag var på fel spår här...
Du har name="FirstName" på alla dina input. Är det riktigt rätt?
När man ska bekräfta att man fyllt i rätt uppgifter har du gett alla hiddenfält samma namn:
<input type="hidden" [b]name="FirstName"[/b] value="<?php echo $_POST['FirstName']; ?>" />
<input type="hidden" [b]name="FirstName"[/b] value="<?php echo $_POST['LastName']; ?>" />
<input type="hidden" [b]name="FirstName"[/b] value="<?php echo $_POST['Email']; ?>" />
<input type="hidden" [b]name="FirstName"[/b] value="<?php echo $_POST['Comments']; ?>" />
mvh
fiddler och @anders har rätt
Ändra:
Till:
<input type="hidden" name="LastName" value="<?php echo $_POST['LastName']; ?>" />
<input type="hidden" name="Email" value="<?php echo $_POST['Email']; ?>" />
<input type="hidden" name="Comments" value="<?php echo $_POST['Comments']; ?>" />
Tack så hemskt mycket för Er hjälp, uppskattas verkligen!!
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
