Class-Class problem
2 svar · 180 visningar · startad av niels
nielsMedlem sedan juli 2000212 inlägg
Jag håller för första gången på att jobba med klasser och har hackat upp mig när det gäller att skapa object som egenskaper i klassen.
Fölande klass:
class NBDownload
	//Properties:
	var $file_id;
	var $path;
	var $file;
	var $db;
	var $session;
	//Constructor:
	function NBDownload($id) {
		$this->file_id = $id;
		$this->path = $this->GetPath();
		ereg('([^\\/]*)$',$this->path,$regs);
		$this->file = $regs[1];
		$this->db = new DB_Object;
		$this->session = new NBSession;
	//Methods:
	function DownloadFile() {
		if(!$fp = @fopen($this->path, 'r')) {
			return false;
		} else {
			//Http headers:
			header("Content-disposition: filename=".$this->file);
			header('Content-type: application/octetstream');
			header('Pragma: no-cache');
			header('Expires: 0');
			//Send the file:
			fpassthru($fp);
			fclose($fp);
			return true;
	function GetPath() {
		global $config;
		$this->db->query("SELECT filename FROM downloads_tab WHERE file_id='$file_id'");
		$this->db->next_record();
		return $config['download_dir'].$this->db->f('filename');
	function IsDownloadOk() {
		//???: Database check. (Compare user_id with file_id.)
		return true;
Ger följande fel när jag använder det:
Fatal error: Call to a member function on a non-object in components\NBDownload.php on line 65
DVS denna rad:
Skulle vara bra om någon kunde hjälpa mig! tack!
/Nisse
Öhm... det borde funka, förutsatt att det verkligen är en klassinstans? Det kan inte ha blitt någe knas där på vägen, dvs i konstruktorn när du skapar en ny DB_Object-instans?
Life feeds on life feeds on life feeds on life feeds on life...
Jag löste det:
Använder GetPath() innan db-objectet skapas.
www.phpfunctions.com
