Kommentarer och räknare till dem
PHP
9 svar · 837 visningar · startad av jofawe
hej!
jag håller på att försöka få till något som gör att man kan skriva kommentarer till en bild som skapas via bolGallery (fixar thumbsen och en javascriptöppning), alternativt hela den katalogen som tillhör just den galleridelen.
Men jag får inte till det alls...
Exempel på hur jag vill att det ska funka:
http://www.vaxjovimmel.se/test/v2/index.php
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
Är det så många tjejer i växjö att vart man än vänder kameran finns det en i fokus? :P
Ska du inte göra som så att du skickar besökaren till en ny sida när de trycker på "kommentarer: X". På sidan de kommer till kan man läsa andras komentarer och kommentera själv. Överst finns bilden.
Eller? Jag fattar inte vad du vill göra? Lite kod hade hjälpt...
japp, så många tjejer är det i växjö :P
Jo det är nån sån liknande lösning jag tänkt mig.. så egentligen behöver inte kommentarerna ligga i galleriet utan för sig självt..
På första sidan har du en bild av många i ett galleri? Ska du inte ha det som så att man öppnar galleriet, sen ser man hur många kommentarer en bild har. Om man trycker på en bild kommer man till en ny sida med bilden överst och kommentarerna under. Blir lite som en gästbok till varje bild.
Har du skrivit någon kod? Är de http://bolgallery.free.fr/ du snackar om?? För att göra det grymmt mycket enklare kan du installera ett mer avancerat bildgalleri om du vill såsom t.ex http://www.4homepages.de.
Den kräver dock:
http://www.4homepages.de/4images/requirements.php#english skrev:
* A webserver or web hosting account (Linux/Apache recommended)
* PHP Version 4.0.5 or higher (we recommend to use always the latest stable version).
To ensure that 4images is functioning properly, safe_mode should be disabled (safe_mode = off in your php.ini).
* MySQL Version 3.23 or higher (MySQL Version 3.23.33 recommended)
optional:
\* ImageMagick, GD or NetPBM
jag har testat åtskilliga färdiga gallerier men då inget faller mig i smaken (dvs enkelt och snabbt) så vill jag ha ett eget..
Annars är ju en enklare lösning att ha en "gästbok" till varje galleri istället för varje bild, då kan man ha dem samlade lite mer och då kanske lättare att läsa dem?
Om du letar efter ett simpelt men häftigt sätt att visa bilder på kanske http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/ kan vara ett alternativ?
I alla fall. Hur vill du administrera sidan? Vill du göra allt för hand? I bolGallery måste man skapa en ny mapp för varje galleri. Du måste lägga in en bild på startsidan som länkar till dit galleri och om du vill ha kommentarer till galleriet så kan du för enkelhetens skulle skapa en gästbok.
Om du vill köra en egen gästbok behöver du en databas. I gästbokens tabell i databasen kan du skapa en egen variabel som heter GalleryID. När du skriver ut/sparar gästboksinlägg måste du inkludera detta ID-numret. Annars syns alla gästboksinlägg för alla gallerier...
Sätt dig ner och fundera på exakt hur du vill ha det så blir de enklare att svara :P
jag vet ungefär hur jag vill ha det :)
Bara jag som har svårt att förklara mig..
har tänkt lite och det där med kommentarer kanske inte är rätt grej.
Så.. jag funderade på hur man ska lösa det rent praktiskt, som du sa där.
Smidigast hade ju varit en databas som skapar en dynamisk länk till en sida där galleriet genereras för den dagen man går in på.
Typ:
Framsidan och översta bilden klickas och man kommer till en sida typ v1.php dit thumbsen skapats (kanske en javascriptpopup)
sen samma sida v1.php ska man komma åt via galleri.php fast då som ett arkiv, men samma funktion då man trycker på den.
Så om man då har en databas där informationen lagras i två spalter, en för framsidan och en för galleri sidan, eller hur det nu funkar.
Jag har aldrig lärt mig mysql, antar att det hade varit lite lättare om jag kunde det..
Eftersom alla bilder ligger i mappar med datumen så borde det inte vara svårt att länka dem?
Man kanske till och med kan inkludera skapandet av thumbsen i själva databashanteringen?
Suck.. inte ens jag förstår vad jag menar när jag läser det..
Som sagt, om du använder dig av t.ex. http://www.4homepages.de så får du ett komplett system ;) Jag har testat 4images och det funkade utomordentligt. Du kan använda egna teman genom att ändra i CSS-mallen och en del andra filer...
Vad gäller MySQL så är det bara en vanlig databas. Hur man bygger databaser har inget med MySQL att göra. Man kan använda sig av UML för att först bygga databasen på papper och sen implementera i MySQL, Access, PostgreSQL, Excel eller vad man nu vill. När jag läste det i skolan kallades ämnet för systemutveckling och hur man byggde databaser var en del av den kursen.
Jag förstår inte riktigt... Snackar vi bara om bilderna nu och skippar kommentarerna? Om vi bara snackar bilder bygger du lämligen följande databastabellen med hjälp av två tabeller. En för gallerierna och en för bilderna. En kolumn i bilderna heter typ GalleryID och är samma som id't på galleriet bilden tillhör.
På framsidan kör du en SQL sats som hämtar en bild från varje gallery genom att köra en select disctinct mot bildtabellen. På sidan man länkas till skrivs alla bilder ut tillhörande det galleriet. Vill du sedan ha kommentarer skapar du lämpligtvis en till tabell för dem och kopplar kommentarerna till bilderna (elle galleriet beroende på vart du vill visa dem).
Men problemet är väl hur du ska spara bilderna (eller filnamnet) i databasen? Eller vad har du tänkt ha databasen till? :P Om informationen finns i databasen är funktionen som skriver ut bilderna och gallerierna riktigt simpel...
utöver lösningen på detta problemm borde du kanske lösa problemet med att skriva en egen text på sidan om.php istället för att rippa beskrivningen från uppsalauteliv.se
Ni kan väl inte båda två ha copyright på samma text (förutom att du ersatt vissa ord/företag och urler)? :q (Ni äger den båda enligt samma text nämligen :E )
Eller är in inom samma koncern?
Haha.. ja jag har snott texten från utelivuppsala, snyggt att du märkte det.
Ska skriva om den senare.. tänkte jag, snodde något lite snabbt bara..
databasen tänkte jag ha så man kan lagra all info som man behöver där.. var tanken.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
