OK , vi snackar cookies igen ...
PHP
1 svar · 135 visningar · startad av mall
Medlem sedan jan. 2001135 inlägg
Har skript som sätter en cookie efterman röstat på en av många $url_id.
Problemmet är att både namnet på kakan och fariabel i "if" måste ändrass dynamiskt efter "rated".$url_id.
Detta fall för riktiga tänkare.
O du väågar!!!!
		$filename = $url_id;
		$check = "rated";
		$check .= $filename;
		if ($mest == $check)
				print("<HTML><BODY>You have already voted. Thank you.</BODY></HTML>");
				$rated = "rated";
				$rated .= $filename;
				setcookie(mest, $rated, time()+86400);
				print("<HTML><BODY><br>You haven't voted before so I recorded your vote</BODY></HTML>");
det såm jag försöker göra är att besökaren ge artikel et röst mellan 1-10 och detta gå in i ett databas, men jag vill spåra honnom att rösta 2 gånger på en och samma artikel, men inte på andre artiklar. Altså
$mest måste vara en flexibel variabel som beror p vilket url_id jag skickar till scriptet.
Just nu är den så att om man röstar på en annan artikel då kan man rösta på föregående igen efter det, altså kaka skrivs om men jag vil skribva en ny.
		$check = "rated";
				$rated = "rated";
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
